Страница 62 из 174 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #611
    Unit-ID = 255 ? Точно в документации именно так описывается
    это вопрос или утверждение?
  2. #612
    Это совет.
    извините ,не вам)
  3. #613
    Продолжим....в MasterOPC Universal Modbus Server не каких проблем нет)modserv.png...что делать дальше?
  4. #614
    Теперь выкладывайте проект для CODESYS с настройкой через дерево проекта и конфигурацию OPC.
  5. #615
    https://cloud.mail.ru/public/Dvnc/sonUTuQty
  6. #616
    У вас в OPC включен режим Modbus RTU Over TCP.
    Жаль, что вы раньше нигде не упоминали, что вам нужен именно он.
    Стандартные драйвера CODESYS такой функционал не поддерживают, поэтому, естественно, обмена в этом случае не будет.
    В библиотеке такой режим поддержан. Вот только у вас он не включен...
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE,
    Присвойте этому входу значение TRUE.
  7. #617
    Проверил и приношу свои извинения , этот режим Modbus RTU Over TCP ВЫКЛЮЧЕН....еще раз перезалил файлы..
    как так получилось что отправил вам конфигурацию OPC со включенным режимом честно не понимаю...
    все работает когда он выключен ( вернее работает OPC)
  8. #618
    Евгений,доброго времени...снова приходится просить вашей помощи..есть ряд модбасных железок подключенных через шлюз TGW735 (https://www.icpdas.com/en/product/tGW-735), посмотрите пожалуйста правильно я добавил все компоненты...
    я снова не понимаю в чем дело ,сторонним софтом все читается через этот шлюз...при чтении с панели все вроде ок ,не каких ошибок...но получаем нули
  9. #619
    Выложите скриншот, на котором видно нули, которые вы получаете.
    На уже выложенныз скриншотах - поставьте галочку Автоподключение.
  10. #620
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
