Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    Пользователь Аватар для Денис87
    20.05.2021
    Череповец
    Question ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с правильным подключением датчика Элемер ИПТВ-056 к 2ТРМ1
    https://www.elemer.ru/catalog/datchi...osti/iptv-056/
    По схеме датчика, запитал его с прибора, подал общий плюс на плюсовые клеммы входов прибора, а минусы датчика подключил на первый и второй входы соответственно. Между + и - шунт 50Ом. При работе на малых значениях температуры и влажности показания прибора примерно равны показаниям контрольного лабораторного прибора, но чем выше значения, тем больше ошибка в большую сторону. Например при значении влажности 60% на контрольном приборе, 2ТРМ1 показывает 99-100% ну и уходит в зашкал. Входа 2ТРМ1 настроены на прием сигнала 0-5 мА. Нижняя и верхняя граница измерения 0-100С для температуры и 0-100% для влажности. Датчик ИПТВ-056 имеет такие же выходные характеристики унифицированного сигнала
    Вот паспорта на датчик:
    https://www.elemer.ru/upload/iblock/f8a/re_iptv.pdf
    https://www.elemer.ru/upload/iblock/...056a_m3_01.pdf
    Схема подключения ИПТВ-056 согласно паспорту:
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    То есть, Вы у 2ТРМ1 соединили вместе контакты 9, 10, 13, 14?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    20.05.2021
    Череповец
    + от источника питания подан на контакты 15, 16, минусы от датчика на контакты 17, 18. Между контактами 15 и 17, 16 и 18 шунты 50 ом. Без них вообще не работает.
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Наверное, нельзя объединять выводы, предназначенные для втекающего тока (2-1 и 2-2)...
    В РЭ есть чертёж с "оторванным" куском платы.
    Возможно, что для входов ток должен быть только втекающим...
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.05.2021 в 13:37.
    20.05.2021
    Череповец
    Короче, от экспериментов в попытках как то заставить эти два устройства вместе работать, скончался прибор ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Денис87; 26.05.2021 в 16:59.
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Входы сгорели?
    20.05.2021
    Череповец
    Входы сгорели?
    Да. При подключении других датчиков, либо нули показывает, либо не видит.
  1. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  2. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  3. 2ТРМ1 и датчик влажности
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 15:46
  4. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
