Ну подключился через Web конфигуратор и отправил через терминал именно команду которую отправляет блок(скопировал из блока,убрав ковычки только которые значения String обозначают),все нормально прошло.
Сейчас постоянно при отправке через codesys выходит на несколько секунд xbusy=true. При смене сигнала на вход,но остальные значения не получает.
