Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Силовой модуль IGBT
    По умолчанию Силовой модуль IGBT
    Доброго всем. Сгорел силовой модуль IGBT, на ПЧВ-3. Отработал чуть больше года. Стоял на печи для изготовления колбасных изделий, управляя работай вентилятора. Двигатель рабочий(поставил частотник другой фирмы, работает нормально).В чем может быть причина?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Пыль, влага, скачки напряжения, ухудшение изоляции двигателя, температурный режим ПЧ, высыхание теплопасты между IGBT и радиатором, толстый слой теплопасты, стружка\мусор в этом месте (были и такие случаи, то есть неплотное прилегание IGBT к радиатору, заводской брак), пробой\повреждение кабеля от ПЧ к двигателю, и еще стопицот причин.
    Был случай, когда крышечка защиты сепаратора подшипника попала между ротором и обмоткой, сам сепаратор подшипника не пострадал. Снаружи определить механическую неисправность было невозможно, возникало КЗ на корпус только при определенном градусе поворота ротора. Заподозрили неладное когда на вроде бы исправном двигателе убили второй ПЧ подряд, причем большей мощности.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.05.2021 в 19:26.
    Спасибо Sulfur. ПЧ подлежит ремонту, или проще и дешевле выкинуть?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Из моего опыта - проще купить новый. IGBT отнюдь не дешевые, с их приобретением могут быть проблемы, да и нет гарантии, что хлопнула только сборка. Часто она тянет за собой предварительные каскады. А если пропустить какой-нибудь неисправный мелкий smd-транзистор, то повторный хлопок практически гарантирован.
    В качестве дополнительной меры защиты ПЧ от возможных фокусов с двигателем рекомендуется ставить между ПЧ и двигателем моторный дроссель. Он позволит снизить скорость нарастания тока при КЗ, а это даст гораздо больше гарантий, что сработает защита по току в ПЧ при форс-мажоре.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 15.05.2021 в 18:20.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Попробуйте обратиться в авторизованный сервисный центр Овен.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Надо еще постараться доказать, что это именно гарантийный случай, а не ошибка использования.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Если будет ремонт не по гарантии, то все равно выйдет дешевле. У знакомого в таком случае заменили на новый.
  1. Защита в силовой цепи твердотельного реле
    от Спорягин Кирилл в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 16:55
  2. ТРМ210 + силовой блок СБ25М3
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  4. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
