Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Новый ПР102 не запускает программу. Нести в СЦ или пока рано?
    Так! Последний вопрос, а версия лоджика какая?
    9,767
    Может переключатель сломался не переключает в режим работа?
  3. #13
    Версия 1.19.268.0
    Диагноз подтвердился! Если слегка надавить на этот переключатель, то программа запускается. Если отпустить, то отключается. Очевидный брак, понесу в СЦ.
  4. #14
    9,767
    Цитата Сообщение от apv1989 Посмотреть сообщение
    Версия 1.19.268.0
    Во, проблему нашли, на ровном месте, запаяйте сразу в режим работа и больше не будет возможности баловаться( переключать из режима в режим), это не нужно, не знаю зачем производитель такую глупость сделал, ладно бы ещё джамперами переключение делалось, не каждый бы это знал и полез переключать, а теперь каждый дурак это будет делать, даже не задумываясь зачем, что с дурака взять?!
  5. #15
    Да было с джамперами, 90% не могли корпус разобрать, сделали чтоб не открывать корпус.
    Посмотрел переключатель, там не smd, сквозной монтаж, может сам переключатель бракованый
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #16
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Зачем вообще нужен этот переключатель?
  7. #17
    9,767
    Могу ошибаться, я так понимаю, чтобы напрямую управлять выходами, то есть использовать ПР как модуль ввода-вывода, что само по себе неразумно(мне так кажется), что уж мелочиться, тогда лучше ПЛК купите и используйте как модуль ввода-вывода! Типа купить самолет и ездить на нём по дороге, бред, в голове такое не укладывается! Но это ещё не всё, рассчитано это на полных идиотов, кто сам ничего не умеет и даже макрос не может скачать из менеджера компонентов, чтобы разбить регистр на биты для управления выходами(или привести к диапазону 0-1).
  8. #18
    -Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора. Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
    -Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода.
  9. #19
    Ну тут как посчитать, если нужно сразу несколько типов вх/вых ПР в режиме модуля расширения может оказаться выгоднее, чем несколько модулей расширения.
  10. #20
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Это, получается, все же какой то сервисный переключатель, который не должен иметь такой простой доступ для любой шаловливой конечности. В ПР200 правильнее - джампером внутри.
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:25
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
