Показано с 21 по 30 из 37
Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур
  1. #21
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    точка росы у вас 5,6 градусов.
    https://planetcalc.ru/248/
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.
  2. #22
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, уважаемые знатоки прошу подсказку, имеем 2трм1 и 2 тсп Pt100, задача управление вентилятором при достижении определённой разности температур, чтоб понятнее было в гараже на нижнем этаже холоднее чем на верхнем и соответственно конденсата будет настолько больше насколько будет больше разность температур, вопрос какой регулятор выбрать, что выставить в уставках температур?, но температуры могут быть разные на разных этажах, интересует именно разность температур к примеру внизу Т1 5°С наверху Т2 9°С, вентилятор не нужен, а если внизу Т1 5°С а наверху внизу Т2 25°С должен включиться вентилятор чтобы смешать воздух между этажами, заранее спасибо
    ))))))) Тоесть если внизу 5, наверху 9, то конденсата нет, а если внизу 5, а наверху 25, то конденсат есть.
    Так у вас конденсат и появляется, когда теплый и влажный воздух с верхнего этажа попадает на нижний и из него выпадает конденсат.
  3. #23
    28.08.2019
    Сургут
    654
    и? Она считает неправильно?
  4. #24
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    А вы проверяли?
  5. #25
    28.08.2019
    Сургут
    654
    А вы проверяли?
    На других температурах проверял, 24 градуса, 72 относительная влажность, Т совпала +/-1 градус
  6. #26
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Прямо наблюдали выпадение конденсата? именно +/- 1 град?
  7. #27
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Да, именно так.
    А вы в вентиляции с таким не сталкивались?
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Да, именно так.
    Просто упрощенная формула на вики не совпадает с полной. Больше чем на 1 градус.
    С каплеобразованием сталкивался совсем чуть-чуть. При термостатировании.
  9. #29
    28.08.2019
    Сургут
    654
    это проблема севера. У нас много помещений, где летом холодно, люди пытаются его обогреть уличным воздухом, который имеет более высокую температуру и загоняют внутрь не учитывая его влажность, жесть получается)))))
  10. #30
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Организуйте подмешивание внутреннего воздуха. Тут вам больше не автоматика, а рассчет вентиляции поможет, имхо.
    ЗЫ. Можно и морозильниками проблему решить.
  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
