Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
Приветствую всех, уважаемые знатоки прошу подсказку, имеем 2трм1 и 2 тсп Pt100, задача управление вентилятором при достижении определённой разности температур, чтоб понятнее было в гараже на нижнем этаже холоднее чем на верхнем и соответственно конденсата будет настолько больше насколько будет больше разность температур, вопрос какой регулятор выбрать, что выставить в уставках температур?, но температуры могут быть разные на разных этажах, интересует именно разность температур к примеру внизу Т1 5°С наверху Т2 9°С, вентилятор не нужен, а если внизу Т1 5°С а наверху внизу Т2 25°С должен включиться вентилятор чтобы смешать воздух между этажами, заранее спасибо
))))))) Тоесть если внизу 5, наверху 9, то конденсата нет, а если внизу 5, а наверху 25, то конденсат есть.
Так у вас конденсат и появляется, когда теплый и влажный воздух с верхнего этажа попадает на нижний и из него выпадает конденсат.
