Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
    Ну, т.е. с плк пинг, патчпинг до сервера идут, телнет на порт тоже подключается и только в кдс не соединяется клиент
    Я так понимаю: раз ПЛК работает в режиме сервера - а это обмен в обе стороны, но не работает в режиме клиента, при этом сервер к которому ПЛК пытается подключится работает с другими клиентами, то тут либо проблема с программой в ПЛК, либо есть какая-то настройка в ПЛК. Судя по утверждению Евгений Кислова код рабочий, то остается какая-то настройка в ПЛК
    12,318
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Другой вариант. Делаю на ПЛК сервер. Подключаюсь серверу на ПК в Windows - обмен есть!
    Получается, что когда ПЛК-сервер обмен с ПК идет, а вот когда ПЛК-клиент - нет!
    Тут либо что-то в программе для ПЛК, либо где-то нужно что-то прописать/включить?
    Сделайте на ПК сервер, а на ПЛК запустите клиента.
    Я уже выкладывал видео, в котором видно, что максимум, что нужно поменять в примере для его запуска - IP и порт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post355068
  3. #13
    Вот сделал:
    а вот сам проект:
    Example_TCP_3511_v1.project
  4. #14
  5. #15
    У вас физически какой Ethernet-порт на ПЛК используется?
    Вот этот:
    В WEB-конфигураторе кроме IP ничего не менял.
  6. #16
  7. #17
    нет второго ПК, только мобильник на андроиде
    я ж делал TCP сервер на esp8266 и с ПК подключался к нему, а вот с ПЛК не могу!
  8. #18
    12,318
    Ок, тогда давайте проведем другой эксперимент.
    Запустите исходный пример на виртуальном контроллере на ПК и попробуйте связаться с esp8266.
  9. #19
    А с Hercules работает!
  10. #20
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 04:55
  3. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  4. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
