Страница 593 из 891 ПерваяПервая ... 93493543583591592593594595603643693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 8910
  1. #5921
    11.01.2021
    Самара
    45
    В Codesis есть блок LIN_TRAFO где подаёшь значение на вход выставляешь лимиты и всё ОК. В Лоджике есть что-нибудь подобное?????? Если нет то как?????? щас ещё PID поковыряю. )))))
  2. #5922
    9,863
    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Сергей день добрый. Спасибо за помощь!!!! Я имел ввиду... когда на выходе конвектора РТ 100 растёт температура (значение) то соответственно на выходе ПР АО1 плавно меняется ток от 4 до 20 ма. либо наоборот тем самым меняя обороты двигателя.
    Есть макрос преобразования диапазона в менеджере компонентов, коли с математикой не дружите, вообще-то вам достаточно привести диапазон изменения температуры, так сказать зону пропорциональности к диапазону 0 - 1, много раз это показывал:
  3. #5923
    13,541
    LAGOOPED в базе вроде же есть ScaleR или как-то так.
  4. #5924
    11.01.2021
    Самара
    45
    Сергей спасибо, что изобрёл блок SGALE Это как раз то что я искал, он самый последний в списке сразу и не обратил внимание. ВЕЩЬ, Считать умеем но зачем изобретать велик. Хороший макрос. Вот даже благодарность не жалко закинуть.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 25.04.2021 в 00:50.
  5. #5925
    предлагаю новый раздел для быстрых (коротких )вопросов -ответов ,что бы не плодить темы.
    Задавайте свои вопросы уважаемые пользователи в этой теме По вопросам связанных с ПР110 и будьте добры в названии темы (вопроса) закладывать суть проблемы ,а не просто "вопрос по ПР",так будет проще другим искать ответы на свои вопросы.
    Добрый день. Подскажите что нибудь для регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры в посещении.
  6. #5926
    20.11.2011
    2,552
    Нужно подробное ТЗ, какая функция регулирования, какие исполнительные устройства, какие у них цепи управления и т.д.
  7. #5927
    Может мой вопрос и оффтопик здесь,
    но не даёт покоя тема цены - везде цена одинаковая, есть ли какие-нибудь проверенные места, где дают скидки/кешбеки на продукцию овена?
    ведь даже телефоны эпл можно со скидкой купить ))
  8. #5928
    4,216
    Конечно есть - Продам продукцию ОВЕН. Недорого!
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #5929
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    может здесь .https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post354759
  10. #5930
    Подскажите, как в своем макросе изменить порядок входов/выходов. При редактировании перетаскиваю их без проблем на нужное место. Но в проекте они остаются по порядку создания.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
