Показано с 1 по 10 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    Цитата Сообщение от Алексей1801 Посмотреть сообщение
    В качестве панели как правило идет СПК1хх, или СП3хх
    Тогда для ПР103 все можно организовать, для ПР102 в связи с ограниченным кол-вом сетевых можно собрать несколько прошивок, отличия в типах датчиков, изменения минимальные в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Сложность организации многочисленных прошивок для ПР заключается в том, что как только шкаф выкатился за пределы склада, в сторону заказчика, прошивку поменять уже не вариант.
    Шкаф должен уезжать уже полностью прошитый и готовый к эксплуатации
    Например ехать в Пермь из Москвы потому что надо изменить тип датчика, ну как то накладно
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
