Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
1. Вы объявили переменные как Retain?
2. Что значит пропадает на некоторое время???
3. Пропаян ли аккумулятор?
Спасибо за ответ!
1. Переменные объявлены как Retain. рядом нормально работает 4 аналогичных контроллера - у них все в порядке с сохранением RETAIN-переменных. Проекты одинаковые.
2. не понял вопроса. Питание я отключаю на несколько минут и после этого переменные обнуляются
3. Я так понимаю, чтобы это проверить нужно вскрыть корпус контроллера. Гарантия пропадет в этом случае? Есть ли способ косвенно подтвердить что дело в неконтакте/неправильной работе аккумулятора?
