Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    По умолчанию Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    Составил сценарий по управлению светом на взаимодействие 2-х ПР102.
    В ПР102-2 есть макрос с автосбросом "виртуальной кнопки" с значения 1 на 0. Такой же макрос записан и в ПР102-1. В режиме выполнения программы из физических входов, то есть с реальных кнопок все работает как и задумывалось.
    А вот при отправке команды, например, включить контур света, который подключен к ПР102-2 то ПР102-1 (в режиме Master) отправляет эту команду (в виде единицы) на ПР102-2 (в режиме Slave), затем согласно макроса команда выполняется - свет включается. а "виртуальная кнопка" сбрасывается в состояние 0. После этого ПР102-1 получает ответ, что команда сброшена на 0 и повторяет отправку команды 1, и снова по макросу она сбрасыватся на 0. И так повторяется снова и снова. В результате получается цикличное включение-выключение-включение и т.д. света вместо единоразового включения или выключения.
    Вопрос в том, как прервать эту цикличность чтобы работало корректно как через физические кнопки, так и через команды из облака по принципу обычного кнопочного выключателя без фиксации?
    Коротко для чего нужен такой сценарий с автосбросом виртуальной кнопки - чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0.
    Если есть другие решения этого момента, то буду благодарен в предложенных вариантах
    Файлы программы прикладываю
    • Тип файла: owl ПР1.owl (1.37 Мб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: owl ПР2.owl (729.9 Кб, Просмотров: 15)
    Добрый день. Тут https://youtu.be/alT2Oi_fFho есть похожие примеры, скорее всего "зацикливание" происходит из-за постоянной записи, или не установлен чекбокс "запись в конце цикла".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый вечер, пересмотрел видео раз 10, не понял для чего нужен каждый элемент в приложенном проекте. Также не понятно как это переработать его под мою задачу. Чекбокс "запись в конце цикла" не нашел в свойствах переменных.
    Добрый день. Уточнил по проекту, да про "запись в конце цикла" это не в этом проекте, это в проекте мастера появляется, в моем примере режим Slave. Чтобы понять как работает достаточно запустить режим симуляции, под Вашу задачу не факт что подойдет все, но сами механизмы управления из нескольких мест, это как раз и вызывает у всех вопросы. Если кратко, идея в том чтобы везде была актуальная информация о состоянии выхода, независимо от того включен он через облако или через экран прибора или с дискретного входа. "чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0." в моем примере этот момент отображается состоянием, если в сетевом регистре "0", значит выход выключен и для удаленного включения нужно отправить "1", если в регистре "1" значит вход включен и для выключения отправляем "0", не постоянно писать "1" а еще и знать состояние. Так же состояние выхода может измениться по месту через дискретный вход или экран и в облаке эта информация так же должна изменится, в этом кратко идея примера, дальше адаптировать уже под свой пример.
    Кажется понял, попробую приспособить к своей задаче
    Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
    Измененный макрос прикладываю
    И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
    Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется
    Опять не в ту сторону копаете!
    9,522
    Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:
    Облако.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2021 в 17:29.
    Вроде в видео все показал и рассказал, пришлось самому пересмотреть и вспомнить:
    com-общая команда поступающая на реле
    com_rs-команда управления постопающая через интерфейс (панель оператора, облако и т.д)
    com_LCD-команда управления с экрана
    com_DI-команда управления через дискретный вход
    write to FB-записывает уставку для задержки выключения по таймеру, задается с экрана
    Приложение на смартфоне Virtuino, работает в паре с сетевой платой wi-fi, там или mqtt или Modbus TCP протокол.
    Ну и конечно если дискретных каналов много, логично объединить их в один регистр до 16 бит и читать/писать только одну сетевую переменную, а уже по месту распаковывать/упаковывать биты.
    Наворотили Вы конечно зачётно. Для начала было бы неплохо использовать битовые маски состояний, использовать для передачи состояния один регистр очень расточительно.
    Для чего булевое состояние преобразовывать в целочисленное а потом опять в булевое честно говоря не понял))) И тем более не понял зачем делать автосброс переменной, достаточно просто подать импульс (но для этого придется покопаться в настройках мастера сети).
  1. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
