Я тоже ничего не понял.
В более новой версии шаблона поправили опечатку в описании.
По-моему, это не должно вызывать удивления.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А это?
В новой версии шаблона добавился новый функционал.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338390
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.04.2021 в 18:28.
Что-то у меня с этой библиотекой совсем ничего не получается:
В "Соотнесение входов/выходов"->"Настройки"->"Запись", в "Записать настройки" требуется переменная "BIT" - соотношу с битом - предупреждает, что будет использоваться байт.
Даю байт - ошибка
test1.zip
test1.zip
По идее флаг чтения и записи должны автоматом сбрасываться после выполнения соответствующей операции?
