Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Как ускорить считывание регистров?
  1. #30
    Народ, хэлп ми! В общем те же груши только в профиль. Такая проблема: расшарил на контроллере 50 регистров, всё работало даже вроде неплохо, добавил ещё десяток регистров и пропала какая-либо возможность читать регистры из контроллера по модбас тср, просто ошибка при подключении и таймаут, что при чтении орс-сервером, что при чтении другим устройством, тупо нет связи, методом тыка убавлял регистры по одному, дошел обратно до 50 и все снова заработало. Таймауты и время опроса выставлял разное от 10мс до 20с толку нет.
    Все регистры в одном слейв-модбас-девайсе, проект выше.
    В общем сколько регистров может быть в одном слейве?
    Сколько может быть слейвов? Можно ли создать несколько слейвов разбросать их по портам, адресам и в каждый подобавлять ещё регистры?
    Ещё такой нюанс: при первой попытке опроса ответ приходит очень долго, а потом всё работает относительно быстро, что я сделал не так?
    Последний раз редактировалось Parovoz; 15.04.2021 в 17:09.
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Считывание времени
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 12:47
  3. Считывание архива с ПЛК 304
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  4. Считывание температуры
    от shtorm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:50
  5. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
