Страница 60 из 87 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #591
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    посылаешь быит ничего не прооисходит
  2. #592
    13,997
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Что делать если перестал появляться экран тревог?
    Другие элементы на экране панели отображаются?
  3. #593
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Здравствуйте!
    Подскажите - программировал панель ИП320 все время на компе с портом RS-232. Потребовалось перейти на ноутбук, там только USB.
    Купил переходник с 9-ти пинового разъема для RS-232 на USB. При попытке установить соединение пишет нет драйвера для этого переходника.
    Винд его не нашел. На сайте Овен такого кабеля нет.
  4. #594
    13,997
    Цитата Сообщение от Григорий9 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вам надо запросить драйвер у поставщика вашего конвертера RS-232/USB.
  5. #595
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Благодарю.Это я и сделал. В комплекте шел диск даже, якобы с драйвером. Поставщик - крупный сетевой магазин. Там посмотрели диск , переходник (смотрел старший продавец) и развели руками.
    Похоже придется покупать еще один (чек даже на такое не сохранил). Просто думал, может есть готовый кабель в продаже.
  6. #596
    Зайдите в диспетчер устройств, найдите ваш переходник, нажмите свойства - сведения - описание устройства. Нажмите на описание устройства и выберете его ID.
    Скопируйте ID и в поисковике скачайте на него дрова.
  7. #597
    13,541
    Григорий9
    1. если панель старая (до 2017 года вроде) и в вашем переходнике только Rx и Tx ищите другой.
    2. По драйверу уже написали, смотрите свойства или на каком чипе и ищите в нете. Вообще странно, Windows обычно находит все и вся, но могут быть нюансы, если купили китай. Особенно если Win10 и Prolific
  8. #598
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Провел эксперимент - на новом компе (Винда 7) не видит ни драйвера, ни порта.
    Подключил через переходник usb уже к старому компу (Винда XP) ,нашел порт, залил погу.
    Панель 2012 года, версия Конфигуратора 8.0.
  9. #599
    Григорий, на этой картинке нажмите на строчку "описание устройства" и выберете ИД. ищите по нему.
  10. #600
    13,541
    Григорий9 у вас Windows не нашла CH340 ???? или другое?
    Найдите в свойствах VID PID и найдете в нете по ним... Даже не представляю что вы там купили
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
