Страница 13 из 120 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #121
    Доброго времени суток!
    А приборы еще раздают на тестирование, или предложение уже не актуально?
    Если актуально, то можно огласить условия?
  2. #122
    В данный момент тестирование приостановлено, все приборы уже разосланы.
    Вы можете заполнить заявку на сайте: https://owen.ru/news/test_pr103?utm_...ign=test_pr103
    Мы зафиксируем Ваши данные, и если будут следующие этапы тестирования, постараемся включить Вас в них.
    Условия стандартные: от нас - прибор, от Вас- обратная связь по работе с ним.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #123
    Хотел сделать 4 переменных Float и выдавать в сеть. ОЛ ругается. Типа три пожалуйста. А одну только в INT. При этом если я любую из 4 переменных перевел INT то остальные могут быть Float.
  4. #124
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У меня такой проблемы не наблюдается. ОЛ 1,19,262
  5. #125
    Я не могу это опять повторить. Сейчас далеко от компьютера на котором я так сделал. А на ноуте пока 260(не обновляюсь).
  6. #126
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так и не надо, обновляться-то, ставь в другую папку.
  7. #127
    Андрей Посохов
    Гость
    может это потому, что инт занимает 1 байт, а флоат 2, и адреса просто пересекались?
  8. #128
    Андрей. Я как буду в сталице(ком там) спину это Вам на почту. Или можно сюда?
  9. #129
    По умолчанию ПР103 + энкодер.
    Уважаемые сотрудники овен. Возможно вы проводили закрытый тест ПР103 с энкодером. Если можно то подскажите модель энкодера Вы использовали для теста. И есть ли какие то рекомендации по выбору. Думаю небольшой урок по этой теме на вашем канале не помешает.
  10. #130
    Тут самый интересный вопрос - где найти pnp энкодер.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
