Показано с 1 по 10 из 5276
Тема: ПР200
    Всем привет! Подскажите, ПР200 поддерживает запись в сетевые переменные по rs485? Программой modbus poll не получается. Выбираю функцию записи например 05 а в строке где формируется команда, вместо Команды написано only read functions.
    Может я что то не то делаю. С чтением проблем нет. А вот с записью ни чего не выходит((
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 22.03.2021 в 11:28.
    Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот настройки
    Вот настройки
    Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
    Вот настройки
    Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
    Спасибо! Посмотрю обязательно. Я просто смотрел ролики про Modbus и там говорилось что запись функциями 5,6 и тд. Но про ModBus poll обязательно посмотрю. Если интернет мне позволит. Ещё раз спасибо
    4,130
    Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
    только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
    При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Мой канал на РУТУБЕ
    Примеры - здесь,
    Спасибо за ответ!!! Благодаря этому сообщению разобрался как сделать управление от кнопки в Kinco!
