Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с примерами
    По умолчанию Помогите с примерами
    Всем доброго времени суток. Давненько не касался программируемых реле, а когда касался был новичок как и сейчас собственно.
    Подскажите, при помощи каких блоков или макросов можно реализовать запоминание групп переменных. Например хочу задать время работы для 3 разных выходов различное и назвать эту группу программа 1. И хранить в памяти с еще несколькими такими программами. Потом выбирать из меню. При необходимости редактировать.
    Хоть каких нибудь примеров подкиньте пожалуйста!
    15.03.2018
    Ижевск
    843
    Просто используйте энергонезависимые переменные.
    10,763
    несколько переменных, несколько макросов ппзу
    с энергонезависимостью хорошая идея, простая. макрос ппзу не понял немного.
    а сделал как на картинке, не знал что селект есть в базе макросов. Задержки как надо потом допилю, пока спасибо.
    Насчет блоков, часто можно услышать что пр200 и ему подобные около 500 могут переварить. В блоке селекта их гдето 30. если таких блоков два десятка будет? или сложение умножение целых чисел до 10 не особо затратная операция? и колво переменных в памяти тоже както ограничено?
    На все ресурсы есть ограничение, но обычно они далеко за среднестатистическими алгоритмами, я тут https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc для того что бы нагрузить программу специально копировал и размножал макросы, там можно увидеть расчет кол-ва разных блоков. "Вес" каждого из кубиков разный, да и макрос можно упростить если не все каналы задействованы. Занятость ресурсов ориентировочно можно наблюдать в нижней статусной строке при создании программы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    О спасибо поэксперементирую, а то не ясно чего заказывать. Еще немного смущает кол во экранов. Скорее всего будет 10 программ, 3-5 переменных для компонентов разных чтобы их смешивать. Соответственно куча экранов. Как их оценить ..
    Я глянул видос, ПРки за глаза для моих задач.
    Последний раз редактировалось LGM; 21.03.2021 в 19:28.
