Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #301
    С новой прошивкой при включении СПК долго устанавливается связь с модулями вв по ethernet, почему такое может быть?
  2. #302
    13,947
    Долго - это сколько?
  3. #303
    чуть больше минуты, на старой прошивке подключение было моментальным и совпадало появлением визуализации на экране спк, здесь же после включения начинаешь нервничать что что-то не так пошло
  4. #304
    13,947
    Я проверю на нашем стенде с таким же количеством модулей и отпишусь.
  5. #305
    13,947
    У меня проблема не воспроизводится.
    Если вы пришлете ваш проект - я могу повторить эксперимент с ним.
    https://dropmefiles.com/yMTnX
  6. #306
    Хорошо, я правильно понимаю вы включили спк, затем подключились к нему и перевели в работу. и у вас всё нормально.
    А теперь сохраните загрузочный проект, отключите питание спк, включите питание и скажите когда у вас появится связь с модулями после полной загрузки спк.
  7. #307
    13,947
    Ок, завтра повторю эксперимент с вашими условиями.
  8. #308
    13,947
    Связь появилась в момент запуска рантайма.
    Пруф: https://dropmefiles.com/3b0G2
  9. #309
    архив проекта https://dropmefiles.com/8PpDO
    видимо и правда что-то напортил
  10. #310
    13,947
    С вашим проектом у меня проблема тоже не воспроизводится.
    Но проект тяжеловесный, загрузка CPU под 100% - визуализация работает медленно.
    Я бы рекомендовал MainTask поставить 20 мс, VISU_TASK - 100 мс, для шаблонов настроить Минимальный период опроса = 200 мс, например, и для модулей вывода настроить режим записи - По изменению.
    Вообще, при таком количестве слэйвов имеет смысл для опроса использовать стандартные компоненты - они будут работать быстрее.
    Отчет о быстродействии шаблонов я выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
