Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
Тема: Настройка ПИД вручную
  1. #31
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    "Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдёт на лад". (И.А.КРЫЛОВ)
    У меня еще 2 высших, одно из них - инженерное.
    Автор темы а я грешным делом подумал вы артиллерист. У вас перелет, а по делу перерегулирование. Отсюда все проблемы.
    У меня был и недолет. И выход вровень при перепаде 10 градусов. Все проблемы в том, что логика управления нигде не описана.
    Физику процесса надо понимать, а не обманывать. Увы у вас сплошное лукавство. Полагаю вам не стоит обижаться на столь не лестную оценку.
    я готов очень внимательно выслушать объяснение физики процесса. Ну или если дадите ссылку - внимательно прочитать. К сожалению, пока что все, дающие нелестную оценку, не предлагают ничего.
    По существу вопроса.
    Алгоритмы автонастройки приборов ОВЕН - мощный, удобный и быстрый инструмент предварительной настройки регуляторов.
    Хотелось бы посмотреть термограмму процесса автонастройки. Из нее можно многое понять, а именно, выполнялась ли она и что пошло не так.
    да пожалуйста
    Всю дорогу при этом прибор показывал fail по очереди с текущими показаниями температуры. ИМХО, это не автонастройка - видно что прибор ничего не меняет, подстройки не происходит. Но что пошло не так - в упор не понимаю.
  2. #32
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Согласен, что это не автонастройка регулятора. Что-то идет не так. Надо искать причину.
    С чего бы начал.
    1.Перепроверил правильность выполнения процедуры автонастройки, конфигурацию прибора, правильность установки датчика температуры.
    2.Во время выполнения процедуры автонастройки не допускается внешнего вмешательства в работу печи (дверь должна находиться в закрытом состоянии и ожидаемой загрузкой).
    3 Число колебаний температуры при автонастройке , как правило, не превышает трех. Если этого не произошло останавливаем автонастройку и ДУМАЕМ почему происходит не так.
    На одной из представленных термограмм видно что процесс регулируемый.
    Если на термограмме представлена мощность потребляемая нагревателями, то это настораживает. Импульс мощности должен быть прямоугольным, а не треугольным (если конечно разработчик не применил новый алгоритм автонастройки).
    Последний раз редактировалось kon48; 07.03.2021 в 13:43.
  3. #33
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Возможно в ТРМ500 какой то упрощенный ПИД. Предложил бы попробовать поставить ПР200 (можно со шлюзом в облако) и задействовать там регулировку. В крайнем случае - написать свой ПИД регулятор - будет понимание всего процесса.
  4. #34
    С чего бы начал.
    1. правильность процедуры - по мануалу (в меню АНР - >run), конфигурация - ПИД включен, правильность датчика - по внешнему термометру
    2. так и делал.
    3. Думал, почему не так, ничего не придумал. Сделал следующий шаг - спросил на форуме.
    На шкалу времени в картинке посмотрите. Это не реальная мощность, реальная естественно прямоугольная, я так понимаю это скважность ШИМ в процентах, ну или какие-то ОВЕНовские попугаи.
  5. #35
    тысяч 8 в плюс на каждую печку (прибор + БП на 24В), итого 240 на проект. Не то чтобы жалко, но смысла не вижу.
  6. #36
    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    Тысяч 8 в плюс на каждую печку (прибор + БП на 24В), итого 240 на проект. Не то чтобы жалко, но смысла не вижу.
    Сказки в детстве надо было читать. Для твоего случая мораль такова: не гонялся бы ты vbif за дешевизной и был бы в шоколаде. Купил самый дешевый регулятор и хочешь получить что-то хорошее ? Мать-природу не обманешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.03.2021 в 14:40.
  7. #37
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не гонялся бы ты vbif за дешевизной и был бы в шоколаде. Купил самый дешевый регулятор и хочешь получить что-то хорошее ?
    Во-первых не самый (ПИД регуляторы начинаются от 1000 руб, а собрать на каком-нибудь МК можно еще дешевле), во вторых не хорошее, а заявленное. Собственно, продукция ОВЕН была выбрана как недешевое, но предположительно хорошее решение, с русскоязычным сообществом пользователей и русскоязычной документацией.
    Сейчас мне уже не верится, что если взять более дорогое решение от ОВЕН, что-то принципиально изменится.
  8. #38
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Да, всем хочется дешево и хорошо. С ТРМ500 уже описывали проблеммы в инерционных системах, я сам не сталкивался, на простых объектах работают замечательно.
  9. #39
    ну подождем пока представители ОВЕН скажут что их прибор действительно неспособен в нормальный ПИД, а то может я все-таки дурак.
  10. #40
    Кстати, хозяйке на заметку как надо писать инструкции:
    страница 120 из 415 руководства по настройке Омрон Е5СС, все просто и понятно.
  1. Не меняется вручную уставка ТРМ151
    от Sandman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 16:22
  2. Настройка си8
    от Sekatoz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 09:55
  3. Запуск проекта вручную.
    от Владимир86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:38
  4. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:07
  5. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53
