Страница 56 из 87 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #551
    13,997
    Как сконфигурировать элемента чтобы данные приходили правильно?
    Выложите, пожалуйста, скриншоты настроек слэйва в Regul и укажите, с помощью каких элементов панели вы хотите отобразить 3 параметра.
    на 1 параметр 2 байта вещественное число
    Что вы называете "вещественным числом"? Какой тип переменной соответствует этому числу в Regul?
  2. #552
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Сейвом регул не я занимаюсь я просто хочу понять
    как сделать смешение 4 байта например от 2 байт и задать в адресе modus
  3. #553
    13,997
    Сформулируйте ваш вопрос в терминах спецификации Modbus, пожалуйста.
    Без информации о настройках слэйва - корректная настройка мастера не является возможной по определению.
  4. #554
    13,541
    JohnChaban скажем так, если float в Regul передается так же, как его воспринимает ИП320 то просто правильно указать начальный регистр.
    Если в ИП320 последовательность регистров другая и не меняется (не помню), то надо лезть в Regul и программно там выдать в той форме последовательности регистров, как это поймет ИП320.
    Третьего тут как бы не дано.
  5. #555
    18.08.2020
    83
    У нас получилось что регул не видит панель, хотя сетевые настройки выставлены верно
  6. #556
    13,997
    По вашему описанию - Regul является слэйвом, так что не очень понятно, что вы вкладываете в понятие "видит".
    Покажите, пожалуйста, сетевые настройки (обоих приборов и всех возможных вкладок) скриншотами.
    Или предоставьте удаленное подключение по TeamViewer к ПК, с которого можно подключиться к Regul и к которому можно подключить ИП320.
    Без этого я не вижу способов вам помочь.
  7. #557
    18.08.2020
    83
    Предоставить доступ нет возможности
  8. #558
    18.08.2020
    83
    Настройки панели я выкладываю.
    Вопрос какие настройки регула вам необходимы
    • Тип файла: jpg plk.jpg (154.5 Кб, Просмотров: 16)
  9. #559
    18.08.2020
    83
    Отсылаю вам настройки регула и 2 файл настройки панели.
    Сейчас хотябы датчик температуры запустить
    он первый сверху на панели. Просто может функцию 3 использовать уже не знаю предположить что
    • Тип файла: jpg REGUL1.jpg (31.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg REGUL2.jpg (46.2 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg REGUL3.jpg (68.2 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg REGUL4.jpg (87.1 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg PLK2.jpg (49.0 Кб, Просмотров: 12)
  10. #560
    13,997
    Ну и сразу - в панели Контроль четности: Четный, в Regul - без бита четности.
    В панели используется область 4x (т.е. обращение к holding регистрам), в Regul добавлены регистры ввода (input регистры).
    Для чтения input регистров в панели надо выбрать область 3x.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
