Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #291
    14,003
    Цитата Сообщение от Big280 Посмотреть сообщение
    К сожалению нет возможности проверить...СПК в работе.
    Я могу только прокомментировать, что описанную проблему без участия OwenArchiver наблюдал лишь один раз - и в тот раз она решилась, когда мы удалили из проекта библиотеку, разработанную клиентом.
  2. #292
    При переносе проекта СПК107[M01] с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
    Проект скомпилировался без ошибок и залит в несколько СПК107. Все шкафы были отлажены и протестированы на стенде по стандартной процедуре.
    Один из контроллеров стал периодически зависать.
    При отладке на объекте выяснилось, что зависания периодические и зависят от выходного значения счетчика CTD.
    Проблема не решилась... Вернее сказать, методом тыка выявились некоторы закономерности. При переобъявлении всех перменных типа RS, SR, R_TRIG, F_TRIG, CTD и таймеров внутри этого ФБ и перезагрузке проекта менялись значения счетчика, при которых появлялись исключения... Ситуация пока стабилизировалась...
    Теперь, при переносе проекта на CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 симптомы те же самые, да еще прибавились некоторые "несуразности"
    Внезапно перестают работать таймеры и элементы "И". Причем контроллер не вываливается в исключение...
    Может посоветуете что-нибудь? Может у кого-нидь что-то подобное было?
  3. #293
    14,003
    Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.
    Я бы советовал продолжать отладку проекта.
    Для начала стоить расставить корректный порядок нумерации блоков на холсте (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
    Вероятно, именно некорректный порядок выполнения является причиной наблюдаемой вами "несуразности".
  4. #294
    Журнал ссылается на разные элементы этого ФБ (RS, SR, F_TRIG и т.д.)
  5. #295
    По приложенному скрину сложно что-то однозначно сказать.
    Но порядок выполнения блоков программы все же некорректное. Как это исправить Вам Евгений описал выше.
  6. #296
    Собственно, основной вопрос - по какому критерию идентифицировать клиентов: IP, разрешению экрана, логину/паролю и т.д.
    Переключить визуализацию для идентифицированного клиента - не проблема.
    Решен ли вопрос с идентификацией клиента? Разрешение экрана ненадежно, да и как его СПК получит? Логин/пароль тривиально, но неудобно.
    Хотелось бы чтобы СПК смотрел на IP клиента. Если локальная сеть, то можно выдавать клиенту визуализацию без логина/пароля (кроме критических уставок). Если же IP у клиента "внешний", тогда запрос пароля с самого начала. Где увидеть IP клиента?
    В идеале вообще браузер должен автозаполнять логин\пароль и квитировать, как это происходит на обычных сайтах с регистрацией. Но возможно ли это с СПК?
  7. #297
    14,003
    IP клиента можно считать.
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Сделать автоподстановку логина/пароля в стандартный диалог пользователя - трудоемко, но, вероятно, возможно (диалог доступен в исходниках).
    Но проще будет сделать свой диалог и свою систему управления пользователями.
    Или по IP делать автологин - это уже проще:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
  8. #298
    14,003
    Мы выпустили обновление прошивки для СПК1хх [М01].
    Новые функции:
    • система исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3;
    • поддержка протокола GPRS в компоненте Modem;
    • поддержка OpenVPN-клиента;
    • поддержка MySQL-клиента;
    • экспериментальная поддержка USB-модемов.
    Полный список нововведений здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Несколько важных моментов:
    • прошивка не внедрена на заводе - при покупке контроллера в нем будет прежняя прошивка с SP14;
    • для перепрошивки контроллера на прошивку 1.3.xxxx.xxxx потребуется выполнить процедуру обновления прошивки два раза;
    • прямая перепрошивка с версии 1.1.xxxx.xxxx на прошивку 1.3.xxxx.xxxx крайне не рекомендуется - сначала нужно прошиться на 1.2.xxxx.xxxx;
    • откат с прошивку 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.1.xxxx.xxxx невозможен.
  9. #299
    А с прошивки 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.2.xxxx.xxxx можно будет откатиться?
  10. #300
    14,003
    Да, опять же - откат происходит в две перепрошивки с файлом reset_plc или установленной галочкой Удаление настроек в web-конфигураторе.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
