Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка 0x31 (SZE) при передаче МВ110-224.8А команды APLY
    08.02.2020
    230
    По умолчанию Ошибка 0x31 (SZE) при передаче МВ110-224.8А команды APLY
    При попытке отдать модулю МВ110-224.8А команду APLY с помощью библиотеки OwenNet (CoDeSys 2.3) возвращается ошибка с кодом 0x31 (SZE).
    Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить эту команду?
    Скрытый текст:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    uComPort : USINT := 0;(* COM-порт, для ПЛК150 равен 0 *)
    uComServ : COM_SERVICE;
    uComSettings : COMSETTINGS;
    uNeedComOpen : BOOL := FALSE;(* Открыть, или закрыть выбранный COM-порт *)
    uComBaudrate : DWORD := 9600;
    osdint : OWEN_SET_DINT;(* Задать новую скорость передачи порта *)
    osaply : OWEN_SET_DINT;(* Отправить команду APLY *)
    uExecSet : BOOL := FALSE;(* Выполнить связку osdint+osaply *)
    uCompleteSet : BOOL := FALSE;(* osdint выполнен*)
    uCompleteAply : BOOL := FALSE;(* osaply выполнен *)
    uIndex : WORD := 16#FFFF;
    uSetValue : DINT := 0;(* Значение, передаваемое в регистр скорости порта *)
    uSetError : WORD := 0;(* Ошибки выполнения osdint *)
    uAplyError : WORD := 0;(* Ошибки выполнения osaply *)
    END_VAR
    IF uNeedComOpen = TRUE THEN
    uComServ.Task := 0;(* Открыть COM-порт с заданными настройками *)
    ELSE
    uComSettings.Port := uComPort;
    uComSettings.dwBaudRate := uComBaudrate;
    uComSettings.byStopBits := 0;
    uComSettings.byParity := 0;
    uComSettings.dwTimeout := 200;
    uComServ.Task := 2;(* Закрыть COM-порт *)
    END_IF;
    uComServ(Enable := uNeedComOpen, Settings := uComSettings);
    IF (uComServ.Ready = TRUE) AND (uNeedComOpen = TRUE) THEN
    IF uExecSet = TRUE THEN
    IF uCompleteSet = FALSE THEN
    (* Запись в регистр значения не завершена *)
    osdint(Enable := uExecSet, Addr := 16, AddrLen := A8BIT, Name := 'bPS', Index := uIndex, IntType := SINT1_FRM, Value := uSetValue, ComHandle := uComPort, TimeOut := T#500ms,
    Complete => uCompleteSet, Error => uSetError);
    ELSIF uCompleteAply = FALSE THEN
    (* Выполнение команды APLY не завершено *)
    osaply(Enable := uExecSet, Addr := 16, AddrLen := A8BIT, Name := 'APLY', Index := uIndex, IntType := SINT1_FRM, Value := 0, ComHandle := uComPort, TimeOut := T#500ms,
    Complete => uCompleteAply, Error => uAplyError);
    ELSE
    (* Записанное в регистр значение зафиксировано *)
    uExecSet := FALSE;
    uCompleteSet := FALSE;
    uCompleteAply := FALSE;
    END_IF;
    ELSE
    END_IF;
    END_IF;
    08.02.2020
    230
    В РЭ тоже про APLY не нашлось, я про него узнал из описания протокола. Там в 6.2. указано: "Для смены сетевых настроек прибора необходимо послать в прибор специальный параметр-команду Aply".
    Попробовал сейчас без отсылки APLY -- новые настройки (bPS) записываются в регистр, но применение их происходит только при сбросе по питанию. Я полагал, что APLY позволяет перейти на новые настройки сети без перезагрузки модуля, но теперь и вовсе не понимаю, что она делает, и присутствует ли вообще в МВ110-224.8А.
    11.07.2017
    623
    После смены сетевых настроек прибор требуется перезагрузить, Aply не нужен для данного модуля.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    08.02.2020
    230
    Это справедливо для всей линейки Мx110, или есть исключения?
    APLY для данного модуля не нужен при смене сетевых настроек, или отсутствует вовсе?
    11.07.2017
    623
    На сколько я помню все Мх110 нужно перезагружать, для смены настроек.
    Aply используется, например, в модуле 1ТД/4ТД.
    08.02.2020
    230
    А есть возможность программного перезапуска? Что-то вроде (выдуманной мной сейчас) команды 'rst'?
    08.02.2020
    230
    Зачем тайный-то? Автоматизация развёртывания установок. Чтобы минимизировать движения персонала. Если установок десяток, то не развалится персонал, настроит. А если тысяча?
    08.02.2020
    230
    > Вы оптимист
    Кто? Я??? Не может быть!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 13:50
  2. Команда APLY
    от Тоха в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 06:51
  3. Команда 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:50
  4. ТРМ - 138 и команда 'Aply'
    от alexei73p в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 19:10
  5. n.Err=0x31
    от Rand0m в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:10
