Страница 50 из 112 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1112
  1. #491
  2. #492
    Как должно проявляться "зависание"?
    Невидимая кнопка в верхнем левом углу панели (слева от времени) при этом работает?
    невидимая кнопка работает прекрасно. А вся визуализация висит. И ни на что не реагирует. Ну а теперь почему-то вообще не видна. Только с компьютера видна
  3. #493
    12,280
    Выложите скриншот вкладк Device - Журнал в CODESYS при подключении к ПЛК.
  4. #494
    пожалуйста: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBbgZYt...3Cgpw?e=64KwNM
  5. #495
    12,280
    В логах ничего просняющего ситуацию я не вижу.
    Если загрузить вместо вашего проекта пустой проект (пара кнопок, пара ламп, без кода) - проблема воспроизводится?
  6. #496
    удалил всё. сделал 2 лампы и 2 кнопки. Браузер на компе видит, содесис - видит. Панель вообще не соединяется сегодня(
  7. #497
    12,280
    Попробуйте перезагрузить панель.
    И пришлите фото настроек панели (сетевые настройки, настройки вкладки) и скриншоты сетевых настроек ПЛК.
  8. #498
  9. #499
  10. #500
    Интерфейсы/Межсетевой экран - проверьте, что включено правило Allow-CODESYS-WEBVISU.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
