Страница 301 из 873 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 8723
  1. #3001
    13,780
    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Нужно пнуть новичка в нужном направление. Что-то я запутался с передачей переменных Real. С ПЛК110.32 на СП310. Знаю что тем много...и все читал, но что-то не так делаю.
    Подключил библиотеку ОСКАТ_333. Т.к там есть блок REAL_TO_DW, который не делает округление. Создаю в ресурсах переменную 4 byte (DWORD) и передаю на панель. Там создаю блок индикации, задую адрес регистра. И тип данных DWORD.
    Формат Float. Без масштабирования. Но получается какой то бред на панели. Скрины прилагаю.Вложение 53502Вложение 53503Вложение 53504Вложение 53505
    1. Ваш вопрос не по CODESYS V3.5, а V2.3 (обратите внимание на название темы).
    2. Вам надо между последним 8 bits и первым 4 byte добавить элемент 2 byte для выравнивания памяти (соответственно, на панели вам потребуется указать регистр 6, а не 5).
    Cм. здесь. 3.1.3.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf
    3. Вместо элемента 4 byte можно использовать элемент Float - тогда не потребуется делать конверсию, можно сразу привязать Real.
    4. В настройках панели должна стоять галочка Изменить порядок регистров:
  2. #3002
    Cм. здесь. 3.1.3.1:
    Спасибо большое!
    К сожалению не было такого документа у меня. Насчет версии CODESYS извиняюсь, не обратил внимания.
    Элемент Float соответственно также 4 byte?
    А можно по подробнее насчет галочки в панели? Или пните также где почитать, чтобы не бездумно поставить и радоваться, а понимать что будет с адресацией в таком случае.
  3. #3003
    13,780
    Элемент Float занимает 4 байта в памяти. К нему привязывается переменная типа REAL.
    Галочка не влияет на адресацию.
    Она используется для изменения порядка регистров для типа Float/DWORD при их считывании записи по Modbus.
    Например, вы считываете с ПЛК 0xAABBCCDD, и панели переставляет регистры - получается 0xCCDDAABB.
    Порядок регистров в панели отличается от порядка регистров в слэйве ПЛК1хх, поэтому галочку надо поставить.
  4. #3004
    Еще раз спасибо!
    Для меня это первый опыт работы в CODESYS и контроллеров ОВЕН.
    Скоро придет СПК, буду постигать v 3.5. Я так понимаю там таких проблем с визуализацией нет. Все делаем в CODESYS?
  5. #3005
    13,780
    Еще раз спасибо!
    Да, все верно.
  6. #3006
    08.02.2020
    230
    Вопрос по ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.
    Подскажите пожалуйста, для случая обмена массивом данных, который не помещается в один TCP Modbus ADU при нескольких подключенных клиентах (usiCurrentCountClients > 1) запрос каждого клиента будет выполнен, как единое целое, или возможно "перемешивание" ADU нескольких клиентов?
    Как пример, если два клиента будут пытаться "одновременно" записать массив данных, останется ли он в согласованном состоянии?
  7. #3007
    13,780
    Приведите, пожалуйста, цитату из спецификации Modbus TCP, которая явно указывает на возможность чтения/записи стандартными функциями (0x03, 0x04, 0x10) большего количества регистров, чем предусмотрено основной спецификацией ("MODBUS Application Protocol 1.1.b") - т.е. 125 регистров при чтении и 123 при записи (в сущности, только в этом случае и мог бы быть превышен размер ADU при использовании стандартных функций).
    На мой взгляд - стандарт такой возможности не предусматривает.
    Такой же точки зрения придерживаются разработчики CODESYS:
  8. #3008
    08.02.2020
    230
    В документе MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3 указано "TCP MODBUS ADU = 253 bytes + MBAP (7 bytes) = 260 bytes".
    На практике у меня это приводило к тому, что при передаче относительно больших структур флаг xNewRequest поднимался несколько раз за процедуру обмена данными.
  9. #3009
    10,634
    а если вспомнить что регистр это два байта...
  10. #3010
    13,780
    Поясните, пожалуйста, как ваша цитата связана со "случаем обмена массивом данных, который не помещается в один TCP Modbus ADU".
    В блоке все нужные буферы имеют размер 260 байт.
    Чтобы дать комментарии по поведению xNewRequest в вашем проекте - мне нужна урезанная версия вашего проекта (достаточно ФБ слэйва и минимального количества нужных переменных) и подробная инструкция, как воспроизвести эту ситуацию.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
