При загрузке проекта в ПР200 ОЛ выдал ошибку :"недостаточно памяти для переменной" (вроде так, скрин не сделал). Поиск по форуму результатов не дал. Лог ошибки и проект приложил. ОЛ обновлён до последнего на данный момент 1.17.259. Из лога не понятно о какой переменной речь. На объекте был проездом, ПР200 нет под рукой - разобраться сам не могу. Кто подскажет куда смотреть - буду очень благодарен.
Может из за этого идет запись в две не существующие переменные у меня ошибок нету . 2021-02-13_18-47-38.png
