При скрытой боковой панели на ВП110 вкладка Графики отображается вот так
В браузере видно , что происходит резкое смещение всех полей при изменении размера окна
При этом при открытой боковой панели поля смещаются равномерно.
В результате на ВП110 вкладка Графики отображается так
Аналогичный эффект, но менее выраженный, есть и на вкладках Таблицы и События, но при этом отображаются только две строчки и работать с данными практически невозможно.
Желательно изменить настройки адаптивного отображения с учетом разрешения панели ВП110.
