Страница 583 из 881 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 8807
  1. #5821
    Сергей, я еще только учусь. я ещё не постиг всех тонкостей и премудростей. Попробую конечно сделать с одним каналом счета, почему бы и нет..
  2. #5822
    Недели две отработало ПР100 нормально, а потом за глючило.
  3. #5823
    В чем глюк то? Подробности в студию!
  4. #5824
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    из релейщиков и киповцев
    Дайте мне и релейку (LD) то же. Это единственное что сдерживает меня от полного перехода на ПР, в замен импортных аналогов. В которых и FBD и LD, а где то FBD и нет вовсе. Добавка LD увеличит круг применения ПР что хорошо для продаж ОВЕН.
  5. #5825
    я ранее тоже так думал и даже брал Logo в надежде на полноценный LD, а там какое-то упоротое подобие. но сейчас уже привык. как мне кажется FBD позволяет сильно уменьшить объем итоговой программы для железа относительно LD, поскольку вынуждает все маневры приводить к одной точке, а не "рассирать" set/reset по всем проекту.
    П.С. вы первый за большой промежуток времени, кто захотел LD. все зачем-то хотят ST, видимо жаждут говнокодить и тут тоже.
  6. #5826
    C Logo прекрасно знаком и согласен с вами в вопросе некоторой неполноценностью LD в нем. Как раз хотел их заменить на ПР. Но это дело программиста выбирать язык на каком писать а компилятор пусть перекладывает в машинные коды. Пусть будет выбор FBD и LD как у других производителей, язык выберет программист.
    Про FBD имею противоположное от вашего мнение. Мне он неудобен. Много линий-пересечений все наставлено, грамоздко (про макросы в курсе, использую их), из-за этого сложно читать код, менять алгоритм, особенно чужой.
    P.S. Имел опыт разработки схемотехники на логических элементах реальных (эквивалент FBD), с задачами справлялся. Но это ад, особенно если составители тех. задания забыли сущую мелочь, а значит надо что либо изменить.
  7. #5827
    Здравствуйте!
    Скажите нужно ли делать юстировку аналоговых входов(0-4кОм),прибор пр200
    Использую датчик pt100 и макрос из менеджера компонентов,погрешность 7-10 градусов
  8. #5828
    13,232
    Магазином сопротивлений не мешало бы, плюс измерение сопротивления проводов и внесение этих данных в макрос, вроде там есть это.
    з.ы. после нескольких опытов с Pt как то холодно к ним отношусь, предпочту взять датчик с нормирующим преобразователем в 4-20 мА
  9. #5829
    Спасибо за ответ !
  10. #5830
    12,153
    А не лучще использовать pt1000 ? Думаю погрешность меньше будет
    Ответов: 8714
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:55
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
