Показано с 1 по 10 из 46
Тема: сколько мдвв потянет 485
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от konst2 Посмотреть сообщение
    Подскажите как заставить этот проект работать быстрее. Вот Сименсы на скорости 9600 от кнопки до пускателя задержки не заметно, а здесь на скорости 115 200 задержка около 0,2 сек, далеко не летает, всего с 5ю МДВВ по Моdbus RTU. всего 11 кБ кода, при 200 Мгц летать должен.
    К стати от ИП320 на 485, пришлось отказаться, при подключении всё глохнет. На 485 образуется сплошная ошибка 81.
    Чтобы работало быстрее нужно работать только с масками входов выходов.
    Еще можно убрать выходы из постоянного управления, а записывать в них по команде. Но для вашего случая это не должно быть критичным. В любом случае нужно играть с таймаутами.
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    чтобы работало быстрее нужно работать только с масками входов выходов.
    еще можно убрать выходы из постоянного управления, а записывать в них по команде. но для вашего случая это не должно быть критичным. в любом случае нужно играть с таймаутами.
    Спасибо. но вы не посмотрели в конфигурацию. а там и так по маске и с минимальными таймаутами. Или я чегото не понимаю?
    Последний раз редактировалось konst2; 12.02.2010 в 05:01.
