Страница 294 из 883 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 8829
  1. #2931
    Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.
    А как правильно это организовать?
  2. #2932
    13,943
    Правильно из одной метки переходить в другую, а не в ту же самую или выходить из нее через RETURN.
  3. #2933
    Спасибо за ответ. А как правильно это написать, если мне нужно чтобы при активации бита (кнопкой на панели) выполнялся код именно прописанный в метке, а все что вне метки - нет? Просто ставить в начале переход на метку, а в конце выход с неё? Или после выхода с метки дальнейший код начнет выполняться?
  4. #2934
    13,943
    Да, именно так. (если под выходом подразумевается оператор RETURN)
  5. #2935
    08.02.2020
    230
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, OwenCommunication поддерживает (официально) создание нескольких Slave-устройств (с разными адресами) на одном физическом интерфейсе?
  6. #2936
    13,943
    Вы, очевидно, про MB_SerialSlave?
    Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
  7. #2937
    08.02.2020
    230
    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.
    Сэмулировать несколько частотных преобразователей одним ПЛК. У них ещё есть разрывы в адресах регистров, но это, как я понял, можно обработать, анализируя структуру MB_REQ_INFO.
  8. #2938
    13,943
    > про MB_SerialSlave?
    Да, про него.
    Как раз для таких целей мы добавили специальную обработку адреса 255.
    Если поставить блоку адрес 255, то он отвечает на запросы с любым Slave ID, "притворяясь" сразу всеми слэйвами шины.
  9. #2939
    08.02.2020
    230
    Да вот, на все адреса мне-бы и не надо, чтоб отвечал -- на том интерфейсе ещё могут жить устройства.
    Я предполагал, что можно создать несколько экземпляров MB_SerialSlave с нужными usiSlaveId, и отдать им один дескриптор порта. А там уже для каждого выполнять свой анализ переданной Master-ом информации.
  10. #2940
    13,943
    Если у вас сейчас отладка (судя по первому сообщению) - то остальные слэйвы, вероятно, можно временно отключить.
    Вызывать одновременно несколько экземляров ФБ с одним дескриптором нельзя - в каждый момент времени должен быть активен только один из них.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
