Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)
    Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.
    Датчики закуплены, других нет. Свободных каналов AI то же нет. Чую без нормирующего преобразователя не обойтись.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    По идее сложно, но скажите наконец длину кабеля, обозначение датчика и какое сопротивление при 100 в ПР при этом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    А по факту оно какое?
  4. #14
    А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды задал.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2021 в 16:54.
  5. #15
    Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?
  6. #16
    Ну я же привел пример, чем ниже по сопротивлению датчик, тем больше влияет сопротивление подводящих кабелей, для 50 погрешность в 5 Ом это +-23,5° при 0°С, для Pt1000 5Ом это +- 1.28°C.
  7. #17
    Удвоенное, у Вас же 2 подводящих провода.
  8. #18
    Термометр сопротивления ДТС054-50М.В3.80/2.Ехi-Т5
  9. #19
    Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.
    А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?
  10. #20
    Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14
