Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
Всё это понятно, но как мы выясняли ранее ОВЕН КСОД не позволяет организовать выгрузку архивов с дочиткой с карты памяти по протоколу OPC HDA или OPC UA в MasterSCADA, которую мы используем, а так как каналы связи с удаленными объектами не обладают достаточной надежностью нам необходима локальная архивация на объектах с последующей передачей архивов в MasterSCADA. Использовать на каждом таком объекте ПК не является целесообразным. В дальнейшем, конечно же, мы не будем для этих нужд использовать ОВЕН КСОД, т.к. есть контроллеры других производителей, которые позволяют всё это реализовать, но пока что имеем, то и используем. Тем не менее на мой вопрос вы не ответили.
Информацию из протокола АРХИВ УСПД, вы не сможете корректно передать ни в какую другую скаду, это закрытый протокол, который предназначен для работы внутри программы ТМЛ, с другими скадами интеграции нет. Есть протокол RTU327, который позволяет передавать данные в несколько программ, в которых этот протокол реализован (АЛьфа центр и что то еще).
В другую скаду вы можете передавать только оперативные показания.
