Страница 53 из 87 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #521
    Добрый день! Помогите организовать связь с ИП320. Использую АС_4, конфликтас ним нет Снимок_2021_01_11_09_09_32_963.jpg , проверял работу на модуле расширения - модуль читает нормально. Панель соединил при помощи разёма Снимок_2021_01_11_11_13_47_612.jpg. Панель выпущена 28.08.17. Использую конфигуратор Снимок_2021_01_11_11_20_51_228.jpg. Настройки порта Снимок_2021_01_11_11_03_28_241.jpg, настройки связи Снимок_2021_01_11_11_03_45_769.jpg. Неудаёться установить соединение Снимок_2021_01_11_11_04_33_36.jpg. Пробовал конфигуратор последней версии с сайта ОВЕН результат тот же. Где ошибаюсь?
  2. #522
  3. #523
    13,406
    а с какого года выпуска достаточно сигналов Rx и Tx для программирования ?
    А то старые модели третий сигнал требовали и дешевые преобразователи не подходили для этого...
  4. #524
    13,943
    Начиная с модификации [М01] - 13 ноября 2017 года (модификацию можно определить по наличию на корпусе соответствующей гравировки).
  5. #525
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Скажите пожалуйста могу ли я без установки OPC сервера передавать данные на ИП320 из Labview по Modbus? И как мне определить ип самой панели подключенной к персональному компьютеру?
    Загружать проект я понял должен только по RS-232? А данные передавать по RS-485.
    Еще вопрос если в проекте панели у меня есть динамический текст и он настрои на Регистр например 4x 2 то в программе своей мне как задать регистр 4002 или просто 2
    https://yadi.sk/i/6jYqxc-hAzMAWQ
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 11.01.2021 в 16:02. Причина: Вставка ссылки
  6. #526
    13,943
    Это зависит от того, есть ли у Labview встроенный драйвер Modbus. Вам нужно уточнить это у их техподдержки.
    Все верно. Данные можно передавать и по RS-485, и по RS-232.
    Зависит от модели адресации в вашем ПО. Скорее всего, будет либо регистра 2, либо регистр 40003 (физический и логический адрес соответственно).
  7. #527
    13,406
    Ну вот, а у автора раньше ноября панелька, следовательно нужен преобразователь с дополнительными сигналами порта, кроме Rx и Tx
  8. #528
    18.08.2020
    83
    А как узнать IP панели?
  9. #529
  10. #530
    18.08.2020
    83
    IP адрес панели
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
