Страница 44 из 125 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1241
  1. #431
    turkish945 Пока смотрю навскидку и думаю, к чему придраться:
    1. Ну хочешь, снизь максимальное число клиентов для визуализации с 100 до 10-20. Вообще, чтобы в будущем не перегрузить проц СПК.
    2. В будущем, когда будешь прогать нормально, ВЫКИНЬ ты в пень все эти TargetVars и назначь сам нормальные переменные в соотнесении IO. А то конструкции типа
    GVL.bNightMode := TargetVars.stLeftSide.xFastDi03;
    выглядят ужасно. Там проще сразу вместо xFastDi03 вписать bNightMode и получить искомое.
    Я вообще выкидываю всё штатное, включая и все списки переменных и делаю их сам с нормальными именами.
    3. Про конверсии данных. Увидал там у тебя такое:
    rOutdoorTemp := TO_REAL(TO_INT(wOutdoorTemp)) / 100;
    А можно написать сразу нужное преобразование WORD_TO_REAL. Там навалом таких пребразований, из типа в тип.
    4. В будущем обмен инфой между ПЛК Гаража и Дома надо будет попробовать замутить не через Modbus TCP, а через сетевые переменные в самом CodeSys прям. Будет меньше ручной работы, и оно работает автоматически.
    5. А ещё зафига ты делаешь по умолчанию такие ОГРОМНЫЕ визуализации в 1200х1200 точек? Можно сделать её поменьше, под 800х600 и включить масштабирование под размеры устройства. И она растянется сама на большой экран.
    В остальном я вижу штук 20 строчек кода с простыми IF и переключением переменных на True/False.
    Из того, что я не знаю и не пользовался ишчо:
    а) Запись трендов. Вдруг там чего-то накапливается со временем, и оно начинает тормозить
    б) Вкладки в визуализации. У себя в проекте я переключаю визуализации кнопками. А у тебя стоит Tab Control, в которой переключаются визуализации с трендами внутри. Может в этом случае оно как-то может тормозить?
    Из того, где можно ещё подумать - отрисовка фонов или что-то подобное. Вон на Tab Control есть свойство "Deactivate the background drawing". Я не изучал, надо почитать. Вдруг оно создаёт лишние рисовалки, которые тормозят систему?
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 27.12.2020 в 12:55.
  2. #432
    Т.е. у вас 2 недели все работало нормально, а сегодня начались тормоза?
    ПЛК и ПК (или устройство, с которого вы работаете с web-visu) связаны через роутер?
    Через какое время начало тормозить не знаю - не отслеживал. Примерно неделю не заходил, до этого работало нормально.
    к ПЛК подключался через вайфай (но дело точно не в нем, если вопрос к этому).
  3. #433
    14,016
    Т.е. ПЛК подключен к роутеру, и клиенты web-визу цепляются к этому же роутеру по Wi-Fi?
    У, меня, например, старый D-Link - несколько раз в неделю он стабильно тупит (клиенты отваливаются и не могут подключится к нему в течение 10-20 минут), несколько раз в месяц возникают ситуации, когда помогает только перезагрузка роутера по питанию.
  4. #434
    Я пробовал word_to_real, при этом он не понимает про отрицательные значения и в случае таких выдает хрень. Короче не стал разбираться как сделать правильно (наверняка можно как-то) и сделал через двойное преобразование.
    это видимо значение по умолчанию, по факту там бывает 1 клиент, не больше. И то, раз в несколько дней.
    Думаю, если бы дело было в этом, то тормозило бы всегда.
  5. #435
    ПЛК к роутеру, к нему же точка доступа вай-фай, к ней клиент web-visu.
    Подобных проблем в этой связке у меня никогда ни с чем не было, работает давно. К тому же параллельно я лазил по web-интерфейсу ПЛК и там все работало штатно. Ну и вряд ли бы в таком случае помогла перезагрузка ПЛК...
  6. #436
    14,016
    Отлаживать проблемы, которые воспроизводятся раз раз в две недели (а возможно, и реже) - тяжело.
    В следующий раз, пожалуйста, не перезагружайте ПЛК, а свяжитесь с нами - мы подключимся и попробуем разобраться, в чем может быть дело.
  7. #437
    У меня на двух плк одинаковые проекты, но один примерно тоже через недели две отвалился. Помогла только перезагрузка плк. Ни сброс до заводских( из кодесис) с заливкой заново.
    Кое как из таргета, там где есть переменная перезагрузки, удалось перезагрузить. Ни по ssh ни по веб интерфейсу не достучаться было.
  8. #438
    14,016
    Понятно. Ну, как вы знаете, всякое бывает.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340872
  9. #439
    Согласен , это я к слову что проекты одинаковы и настройки плк( сети и т.п.), а повели себя по разному
    Накопилось несколько неясностей:
    1.
    Pou для проверок, есть ли какие то ограничения на них, можно ли добавлять их всегда в проект или только на этапах проверки?
    2. По перезагрузке плк удаленно, из той ситуации когда только из кодесис после логина можно перезагрузить. Есть ли еще способы, я имею ввиду не логинившись, но отправить команду на перезагрузку, например помигать можно, а перезагрузить нет?
    3. Static analyzer из профессиональной версии поможет в нахождении проблем типичных для "Pou для неявных проверок" ?
    4. Присматриваюсь к CDS pro из за совместной работы и svn, будут ли какие либо ограничения со стороны плк210. Или достаточно соблюдать: версии таргета- прошивки- версия компилятора под нужный таргет
  10. #440
    14,016
    1. В одной из статей разработчики CODESYS рекомендуют использовать их только на этапе отладки, так как они увеличивают время цикла.
    2. Я думаю, что в описанной ситуации способов нет.
    3. Я думаю, что нет, поскольку такие вещи зачастую невозможно отследить на этапе компиляции.
    4. SVN никак не связана с таргетами, прошивками и т.д. Использовать можно (у нас в отделе используют). В следующем году обещают добавить интеграцию с Git.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
