Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
  1. #51
    Использование устаревшей версии шаблонов вряд ли решит вашу проблему.
    Но если интересно - вот пример работы с ними (он для дискретных модулей, но принцип тот же):
    https://youtu.be/AMa389insAo
    Я прошу прощения, что сразу не упомянул, что у меня старая версия МВ110-8А. Я просто не думал, что есть другие. А потом при просмотре библиотеке, нажал на кнопку "устаревшие версии", где и наткнулся на старую версию. Сейчас попробую подключить модуль к СПК
  2. #52
    13,944
    Версии шаблонов никак не связаны с внешним видом модулей.
    Соответствие фотографий на иконках - это просто совпадение, не более того.
  3. #53
    А есть какой-то справочник по написанию кода на CODESYS? А то без знания программирования тяжело написать код к модулю. Был бы рад, если бы скинули ссылку на источник какой-нибудь.
  4. #54
    13,944
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  5. #55
    Не понимаю почему выдает ошибку. Хотя по запросу параметров, вроде бы, все сходится, и по видео тоже, вроде бы, все сходится
  6. #56
    13,944
    В операторе IF логическое условие, а используемая вами переменная имеет тип WORD.
    Это написано на панели сообщений компиляции.
  7. #57
    Я попробовал подставить все три значения, но компиляция утверждает, что мои переменные не являются Булевскими типами. Может мне не нужно использовать IF - ELSE? Но по видео делают именно так. А как сделать по-другому я тоже не знаю.
  8. #58
    13,944
    Так и есть.
    Может быть. Зависит от того, что именно вы пытаетесь сделать.
  9. #59
    Так и есть.
    Я подключил термодатчик к 8 входу модуля, мне нужно считывать температуру комнаты. Вот я и хочу прописать переменные требуемые от меня модулем, чтобы считывать температуру и выводить её на экран СПК
  10. #60
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
  3. Загрузочное изображение СПК207
    от analogueBubblebath в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:47
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
