Где-то есть пример с работой ФБ DirCopy?
А есть возможность из Codesys отправлять файлы по SCP/SFTP-протоколам?
Технически - scp в прошивке есть.
Но FTPS было бы использовать значительно проще (потому что он у нас включен в curl, в отличии от scp и sftp).
А с scp можно работать не интерактивно? Я что-то не нашел возможности указать пароль для подключения, только ввод с клавиатуры.
Проблема в том, что мне нужно файлы отправлять с СПК на сторонний сервер, на котором на данный момент настроен SFT/SCP. Когда настроят что-то другое FTP/FTPS/HTTP/HTTPS - вопрос. А отлаживать взаимодействие СПК - сервер и работу сервера хотелось бы сейчас. Руками в терминале все работает через scp. Можно было бы через curl по SFTP, но на СПК SFTP в curl не поддерживается.
Пока я их не нашел. Зато в подсказке говорит про ключи -B и -v, но при использовании на первый говорит, что в этой версии он заблокирован, а на второй, что не известный ключ.
Может есть возможность как-то взаимодействовать с командами из программы?
Последний раз редактировалось saii; 26.12.2020 в 12:53.
Нет, CmpSysExec не поддерживает интерактивный режим.Может есть возможность как-то взаимодействовать с командами из программы?
На вашем месте я бы сконцентрировал усилия на общении с теми, кто обслуживает сервера - поднять ftp, в общем-то, не самая сложная задача.
