Страница 286 из 873 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386786 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 8730
  1. #2851
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
    Это что может быть?
  2. #2852
    13,786
    Это что может быть?
    Я слышал о таком один раз, но сам не наблюдал.
    Инструменты - Опции - Справка - если снять галку, то должно помочь.
  3. #2853
    Доброго времени суток! Пытаюсь настроить обмен в режиме Modbus TCP Master по видео на оф. Ютуб канале Овен. Контроллер ПЛК200, Модуль МВ210-101. Вроде все делаю как показано, использую шаблон. При запуске, как я понял, нет опроса слейва, пишет " Не запущена шина". В чем может быть проблема?
  4. #2854
    13,786
    Вероятнее всего - в ошибке при указании сетевых настроек ПЛК или модуля.
  5. #2855
    Можно поподробнее? Просто нет опыта работы ни в CDS ни с ПЛК. IP адрес указан неверно?
  6. #2856
    13,786
    1. Уточните, пожалуйста, как соединены ПЛК и модуль (напрямую или через коммутатор, как порт ПЛК используется).
    2. Выложите проект CODESYS
    3. Выложите скриншоты сетевых настроек ПЛК (из web-конфигуратора, вкладка Сеть/Интерфейсы) и модуля (из ОВЕН Конфигуратор)
  7. #2857
    Eth1 модуля с Eth2 ПЛК. Eth1 ПЛК с компьютером.
  8. #2858
    13,786
    У вас на скриншоте текущий IP-адрес модуля 192.168.1.99, а в проекте CODESYS задан 10.2.11.122.
    Нужно и в CODESYS прописать 192.168.1.99.
  9. #2859
    Да, действительно. Поменял, но опрос все равно не идет. Перезагрузил CDS и все заработало. Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Алексей24; 22.12.2020 в 14:51.
  10. #2860
    08.02.2020
    230
    День добрый. В справке CoDeSys указано, что условные прагмы могут применяться только в реализации POU, но не в декларации. А если нужно именно в декларации? В частности, я хочу по разному инициализировать переменную в зависимости от разрядности целевой системы (x32 или x64).
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
