Показано с 1 по 10 из 1844
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Неть, не помогло. Через пять дней опять тоже самое. В OPC сервере 1, а в скада 0. И так 3 часа...
    Нагрузка на проц не поднимается выше 60%, на память выше 40%.
    А HHD что пишет, какая скорость записи ?
    18.11.2019
    Пермь
    88
    С дисками тоже норм. 5 рейд на SAS. Затыков нет, ничего не тормозит. Обновил исполнительную, все равно такая фигня...
    1. А где смотрите что нет перезаписи с условного примера? В режиме отладки в дереве, или же в базе данных или в трендах?
    2. По поводу дисков, в целом, в моих синтетических тестах, когда я писал 1к переменных 10 раз в секунду, на любом пк работало хорошо.
    3. Попробуйте использовать не один протокол OPC DA, а несколько, т.е. когда подключаетесь к opc серверу выбрать первую сотню , затем добавить еще один протокол и добавить еще пару сотен . Вы говорите про тысячи тэгов, а я модули ввода разбивал на несколько протоколов: 1 модуль - 1 протокол. Будет интересен результат, т.к. с таким большим числом тегов не работал.
    18.11.2019
    Пермь
    88
    1. Напрямую в БД. В режиме отладки проверял на косяк, ошибок нет.
    2. Мне думается что если бы был косяк с диском, он бы начинал "тупить" намного раньше, и перезапуск РТ бы без перезагрузки бы не помогал.
    3. Не хотелось бы, это переменные перетягивать в объект по новой...
    Написал в ТП, скинул логи, пока не нашли косяк.
    UPD Ан нет, сейчас посмотрел, опять косячит. Лечится только перезапуском ПК.
    Последний раз редактировалось Minarion; 29.12.2020 в 07:33.
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Фактически прошло полгода.
    Разделил на 4 протокола, увеличил интервал опроса до 10 секунд. Не помогло.
    ТП пишет что заявка в работе, но никакой конкретики не даёт. Последнее время по этой проблеме отвечают на одно письмо из трех.
    Такое себе.
    Похоже что связка MasterOPC + MS4D ещё весьма сыровата...
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
