Страница 196 из 414 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 4132
  1. #1951
    Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."
  2. #1952
    13,768
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Смысл фразы в том, что если клемма FE используется - то она должна быть подключена исключительно к шине функционального заземления (а не к чему-либо еще).
  3. #1953
    А что такое "Заземлитель"?
  4. #1954
    И еще вопрос.
    Из Руководства пользователя: "В случае использования элементов ввода (Переключатель, Цифровой ввод, Операции с данными и т. д.) панель записывает значения в slave-устройства не циклически, а однократно.
    Соответственно, у slave-устройств должен быть отключен таймаут ожидания запроса от мастера..."
    Как в ПР200 отключить таймаут? Установить значение 0? При таких настройках облачный шлюз будет нормально работать?
  5. #1955
    13,768
    1. Под заземлителем понимается шина функционального заземления.
    2. В OwenLogic, насколько я помню, в слэйве нет настройки таймаута ожидания запросов от мастера. Так что проблем быть не должно.
  6. #1956
    Ок, спасибо!
  7. #1957
    Всем привет. Имеется следующая проблема, использую ПЛК 210-03 в связке с СП310-р, связь через эзернет, панель является мастером в данном случае. После отключения питания с устройств и его возобновления, панель не видит контроллер, но, если подключиться к контроллеру через usb, зайти в кодесис в режим онлайн, он сразу его видит. Как сделать так, чтобы после отключения питания панель сразу находила ПЛК?
  8. #1958
    13,768
    Попробуйте поставить такие настройки:
  9. #1959
    Хорошо. А По хорошему при подключении панели как мастера, такой проблемы быть не должно?
  10. #1960
    Это не решило проблему. Так же попробовал сделать панель слейвом, и такая же ситуация. В чем может быть ошибка и как в этим бороться?
    Ответов: 30
