Показано с 1 по 10 из 13
Тема: вопрос по пид
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если Вам просто охото глянуть как забить стандартную формулу ПИД в CoDeSys - откройте библиотеку Util.lib в CoDeSys как проект.
    Мне охото глянуть на принцип масштабирования выходного сигнала, т.е. ка к можно масштабировать результат выполнения функции ПИД регулятора в проценты абсолютной мощности выходного сигнала.
    И еще мне интересно по какому методу происходит автонастройка этого самого регулятора.
    May the force be with you jedi
    http://pnevmo-automatic.ru
    гы. так автонастройка - это и есть самое ценное.
    ну и закончим тему: компания овен не планирует предоставлять код пид регуляторов, тем более с автонастройкой ни при каких условиях.
    вопрос считаю закрытым.
    есть открытые библиотеки, есть закрытые.
    пользователи овен плк имеют возможность пользоваться пидом. но никто не запрещает использовать свои пид с автонастройкой или сторонних производителей.
    Создавайте библиотеку на ST и защищайте её паролем, или другими стандартными функциями.
    Библиотеки написаные на С интегировать в контроллер могут только наши программисты. Почему компании ОВЕН должно быть интересно поддерживать в своем коде куски чужого кода???
    И вообще по созданию и лицензированию библиотек - это к представителю 3S-Software Solutions GMBH - компании Пролог
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.02.2010 в 12:29.
