Показано с 11 по 16 из 16
Тема: MasterSCADA4D медленная передача данных по одному регистру в ModbusTCP
    если про фотку из первого поста, вероятно ошиблись. Это лог тсп и первые шесть байт это служебная инфа счетчиков посылок и прочее, а затем уже идет адрес один чтение 3 и запись 16 функциями
    да, да, глаз замылился на rtu / собственно очищенные от служебной информации смотрю чаще c самой мастерскады/
    но на картинке не вижу последовательного запроса регистров.
    перепроверил. Мастерскада при отсутствии разрывов в адресах использует групповой запрос, при разрыве индивидуальный. при комбинации - старается все-равно группы группировать. сниму видео, прикреплю.
    и да, стандарт протокола читал.
    https://youtu.be/rXEU-LtQVbM
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 02.12.2020 в 15:11. Причина: дополнение
    вполне можно допустить нехватку байт в массиве. ну или настройку длинны пакета в сети.
  3. #13
    Добрый день, прошу помочь советом.
    Имеем 16 устройств, опрашиваемых по протоколу modbus tcp (moxa mb3480 устройства сидят на разных портах)
    Если одно или несколько устройств обестачиваются, то начинаются тормоза с опросом других
    устройств. Одиночные запросы.
    Как можно выйти из положения?
  4. #14
    Была такая же проблема с Modbus TCP, когда в протокол было добавлено несколько модулей Modbus TCP и при отказе одного из модулей переставали опрашиваться все остальные модули в протоколе. В техподдержке сказали, что нужно каждый модуль (устройство) добавить в отдельный протокол. Тогда отказ не будет влиять на другие устройства.
  5. #15
    Спасибо, попробую.
  6. #16
    Естетсвенно, он же ожидает по таймауту ответа, поэтому надо разделить на несколько протоколов
  1. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  2. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  3. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:48
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
