День добрый. Есть несколько ПЛК150 с одинаковой программой(разные адреса Modbus,IP,MAC), подключаю первый полет нормальный, а вот со вторым уже все, связи нет, причем грузишь какую нибудь тестовую программу связь есть
С одинаковой программой - в смысле, файл .pro один и тот же в обоих ПЛК?Есть несколько ПЛК150 с одинаковой программой(разные адреса Modbus,IP,MAC)
Для каждого ПЛК должен быть свой токен в конфигурации в узле Cloud.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет токены разные
Выложите, пожалуйста, файлы local_addres.dat для обоих ПЛК.
В Codesys: Онлайн - Читать файл из ПЛК - указать имя local_addres.dat
Вот скрин обоих файлов
То есть если загрузить ваш проект с разными токенами в ПЛК, подключенные к общей локальной сети, то связь с облаком есть только у 192.168.1.12?
И если загрузить в 192.168.1.11 какой-то другой проект (не ваш) - то связь с облаком есть у обоих ПЛК. Я правильно вас понял?
Проблема в адресе модбас, поменял на единицу и связь пошла, и как его сменить в облаке значение не меняется
Дак у меня три ПЛК на одну панель посажены, по RS485
В принципе - вы можете разнести облако и панель по разным узлам Modbus Slave в проекте, но я понимаю, что это потребует значительных усилий по синхронизации данных (особенно надо иметь возможность записывать в одни и те же регистры и из панели, и из облака).
Мы посмотрим, есть ли возможность добавить изменение Slave ID ПЛК в облаке в одном из будущих обновлений сервиса.
