Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
Отформатировал flash-накопитель под FAT32 со стандартным размером кластера, скопировал на него файлы прошивки (spk1xxm01f.bin и reset_plc, прошивка 1.2.0803.1220). При перезагрузке в сервисном меню отсутствуют пункты "обновить прошивку" и "обновить проект" (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.4.pdf , рисунок 4.3).
Версия прошивки СПК -- 1.1.0611.1056
Версия U-Boot -- 2017.01-03232-gd935594
Как для такой конфигурации обновлять прошивку?
Вы нажимали кнопку Переподключить USB-накопитель?
Если да и ничего не изменилось - то попробуйте использовать другой накопитель (например, SD-карту).
