Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 449
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #211
    Про что и говорит Филоненко.
  2. #212
    Т.е. он не ожидая ответа на 1й запрос, генерит еще 99 ?
    Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее соединение и конектятся по новой
  3. #213
    Тогда мы говорим не про модбас.
    Это как-то имеет отношение к вопросу ?
    и к замечанию ?
    - А могли бы Вы работать после трёх стаканов?
    - Ну так работаю же!
  4. #214
    12,115
    Можно как-то показать логическую цепь ?
    Цепь- после 1 стакана хорошо ,после 2го - мысли так и путаются ,после 3го - работаем, как можем ...
  5. #215
    ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
  6. #216
    10,583
    Валенок по первым заявлениям таймаут у мастера должен быть больше в два раза, на случай, если в этот момент порт RS485 опрашивается вторым мастером и МКОН поставит в очередь запрос первого мастера. А потом вдруг все поменялось...
    У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
    сообщение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343618
    и там же где-то, что таймаут мастера должен быть не менее 300 мс (ТРЕХСОТ так его)
    з.ы. да, есть ситуации когда после каждого опроса требуется обрывать соединение между ПК и шлюзом так же как и удерживать соединение. Это не принципиально особенно, а вот если мастер получив ответ ждет оставшееся время таймаута это туши свет, сам так запрограммил один драйвер, не понимая процесса. Потом правда с разработчиком допилили часть кода, где можно было останавливаться раньше и обрывать таймаут. Вообще проблема сидит где-то в работе с портом в Windows, если я правильно понял.
  7. #217
    10,583
    Валенок почему перебор? просто столкнулся с тем, что есть протоколы, где длина ответа НЕИЗВЕСТНА, вот такие пакостные протоколы бывают.
    И в коде нет возможности задать четкий размер буфера для принятия байт, только заведомо бОльший по размеру, при этом штатные средства работы с COM в ОС не предполагают динамическое изменение буфера на лету. В некоторых случаях можно посчитать длину, в некоторых нет,и тут вступает в дело timeout, который ждет несчастные несколько байт, которых уже не будет никогда, так как ответ пришел полностью.
    з.ы. в Modbus длина ответа известна, так что там проблем нет, timeout работает только при обрыве связи....
  8. #218
    Получив ответ от slave - МКОН, естественно, не ждет еще 300мс. а вот не получив - ждет. И мастер, опрашивающий МКОН, по идее должен иметь таймаут не менее этих 300 мс.
  9. #219
    10,224
    ну вот взяли и разрушили стройную теорию мелкого что вы не умеете делать приборы
  10. #220
    10,583
    Филоненко Владислав каким образом МКОН знает, что ответ полный если он сквозной преобразователь а не сам опрашивает ? вот это и интересно.
    capzap а при чем тут МКОН, когда речь о Мастере, который опрашивает прибор через МКОН ?
    Если правильно понимаю, МКОН всего лишь преобразует TCP запросы в RTU и придерживает в очереди запрос, если в этот момент опрашивает другой мастер.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
