Страница 280 из 873 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 8730
  1. #2791
    Добрый вечер!
    Взрыл всё, что мог, но не могу решить вопрос с Менеджером тревог.
    Собственно задача в том, чтобы иметь возможность сбрасывать все текущие тревоги "одной кнопкой", но чтобы они повторно срабатывали с установленной у них задержкой.
    Дело в том, что на нашем оборудовании есть тревоги, которые необходимо, что срабатывали снова после подтверждения. Например, при холодном пуске, пока установка не выйдет на режим, но защиты надо отрабатывать всё-равно.
    Банальный пример:
    Есть дверца в топку. Если она открыта слишком долго - сработает тревога. Но есть вероятность, что её подтвердят. И тогда при повторной ситуации, тревога просто не сработает. А мне надо, что при подтверждении таймер задержки срабатывания запускался снова.
    Либо я совсем запутался и не понимаю, как работают различные режимы подтверждения.
  2. #2792
    13,786
    Цитата Сообщение от ComradeBulkin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Банальный пример:
    Вы можете поставить режим подтверждения ACK и при нажатии на кнопку квитирования сбрасывать сами сигналы тревог (я исхожу из того, что у них задан тип "дискретный") и перезапускать таймер(-ы), которые будут определять момент, в который тревоги будет активированы повторно (если их условия к этому моменту все еще выполняются).
    Или можно просто использовать режим ACK_REP - тогда после квитирования тревога все равно останется в таблице, исчезнет только после снятия условия.
  3. #2793
    А еще проще всю логику описать в коде, а в Alarm выбрасывать уже готовый флаг тревог. Я со временем к этому пришел. Подумываю уже совсем отказаться от Alarm Manager.
  4. #2794
    Спасибо. Собственно я к этому также и склоняюсь. Жаль, что нет в библиотеке Менеджера тревог такой функции. Как минимум странно, что после деактивации счётчик не запускается снова, а сработка происходит сразу. Или есть в этом смысл?
  5. #2795
    Да, видимо вариантов других нет. Жаль только, что придётся таймерами перегружать систему.
  6. #2796
    А много у вас параметров ?
    У себя я организовал обработку тоже в коде
    В alarmGroup вставлен массив строк
    Так же созданы классы тревог ( для закраски разными цветами)
    Далее в коде идет обработка
    1-10 : статусы
    11-30: связь
    31-40: запрос обслуживания
    41-99: ошибка
    //Статусы состояния
    //Статусы - связи
    awsMessageJournalLatch2[11] :=ptawsName_Mb_dev^[1];
    awsMessageJournalLatch2[12] :=ptawsName_Mb_dev^[2];
    awsMessageJournalLatch2[13] :=ptawsName_Mb_dev^[3];
    awsMessageJournalLatch2[14] :=ptawsName_Mb_dev^[4];
    awsMessageJournalLatch2[15] :=ptawsName_Mb_dev^[5];
    awsMessageJournalLatch2[16] :=ptawsName_Mb_dev^[6];
    afbAlarmTrgiggerDelay[11].IN:=D1_4301_MU210_501.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    afbAlarmTrgiggerDelay[12].IN:=D2_4301_MV210_101.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    afbAlarmTrgiggerDelay[13].IN:=D1_3003_MV210_202.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    afbAlarmTrgiggerDelay[14].IN:=D2_3003_MV210_101.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    afbAlarmTrgiggerDelay[15].IN:=D3_3003_MU210_410.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    afbAlarmTrgiggerDelay[16].IN:=D4_3003_MV210_101.byModbusError <> MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    // Журнал событий
    awsMessageJournalLatch1: ARRAY [1..100] OF WSTRING(20);
    awsMessageJournalLatch2: ARRAY [1..100] OF WSTRING(60);
    afbAlarmTrgiggerDelay: ARRAY [1..100] OF oscatbasic.TONOF;
    В таком решении, очень просто переносится журнал из проекта в проект, т.к. таблица тревог всегда одна и та же, а весь текст в коде
    Одна и та же дискретная переменная идет в два способа наблюдений:
    Способ наблюдения Дискретный - для текущего журнала ( класс ошибки без архивации)
    Способ наблюдения Изменение - для исторического (класс ошибки с архивацией)
    Последний раз редактировалось VladGC; 12.11.2020 в 09:49.
  7. #2797
    У нас порядка 500 кодов ошибок, но из них надо перезапускать около 50. Так что да, буду творить что-то аналогичное вашему решению. Здраво сделано, спасибо большое!
  8. #2798
    Но зачем компилятор пытается преобразовать INT в BOOL ?
  9. #2799
    ну наверное затем, что вы ПРИСВАИВАЕТЕ переменной I значение 40, и пытаетесь ее (переменную) использовать в качестве условия IF. Двоеточие уберите.
  10. #2800
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
