Страница 276 из 721 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 7208
  1. #2751
    12,308
    Цитата Сообщение от Lef6 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не пойму, почему после открытия - чтения - на закрытии остается висеть признак работы блока
    Вложение 51530
    По фрагменту кода сложно дать какие-то комментарии.
    Например, возможно, Close_0 вызывается где-то еще.
  2. #2752
    Больше нигде не вызывается, я даже изменил имя всё равно не помогло. Это может в последующем повлиять на работу контроллера? если нет, то можно оставить так, или же предоставить вам доступ, чтобы вы сами посмотрели?
  3. #2753
    12,308
    Лучше выложите проект - мы попробуем повторить эту ситуацию у себя.
  4. #2754
  5. #2755
  6. #2756
    У меня не воспроизвелось:
    Но я открываю свой файл, в наличии которого в ПЛК твердо уверен.
    Здесь дело явно не в отсутствии файла, т.к. он даже не считал бы его, а выдал ошибку уже на блоке OPEN. У меня считывает и потом закрыть не может. Дело или в прошивке какой или времени цикла или еще чего...
  7. #2757
    12,308
    Похоже, вы столкнулись с этим багом - блок выполняет свою работу (хэндл становится равным 0), но после этого вместо xDone успевает произойти еще один вызов ФБ, при котором блок пытается закрыть файл с нулевым хэндлом и терпит неудачу.
    Вы можете обновиться до актуальной прошивки - там уже рантайм от CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, и данная проблема отсутствует.
  8. #2758
    Ясно. Спасибо )
  9. #2759
    Коллеги доброго времени! подскажите как в проект добавить еще один PLC_PRG только на другом языке ? в примерах встречается но как это реализовать не понял
  10. #2760
    12,308
    ПКМ на узел Application - Добавление объекта - POU - выбрать тип Программа
    Созданную программу надо будет привязать к задаче.
    Ответов: 3332
    Последнее сообщение: Вчера, 18:59
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
