Страница 35 из 122 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1220
  1. #341
    Это существенно уменьшает число modbus-запросов, которые ПЛК циклически отправляет модулю.
    То есть получается, что модуль не успевает своевременно обрабатывать эти запросы от ПЛК? Или ПЛК не успевает обрабатывать все ответы от модулей?
  2. #342
    turkish945 Ой.. это у тебя ОЧЕНЬ плохой подход. Как у Ардуинщика: мы накидаем, а потом как-нибудь накостылим. Кончится это тем, что из-за костылей всё будет тупить, тормозить, а потом надо будет всё заново переделать.
    И с секундной задержкой ты что-то намутил. Пришли мне проект, а? (не архив, а .Project только). Я хоть гляну
  3. #343
    13,704
    Я не могу дать точный ответ, потому что мы не изучали ситуацию на таком уровне детализации - но, вероятно, проблема заключается в том, что из-за существенного количества запросов на запись (а часть из них, возможно, активирует сохранение параметров на flash - это происходит не мгновенно) - за время их обработки и к моменту перехода к обработке запроса на чтение битовой маски входов пользователь уже успевает убрать палец с кнопки.
    Надо отметить две вещи:
    1. Режим записи параметров (циклически/по изменению) должен осознанно выбираться разработчиком в рамках решения конкретной задачи.
    2. Преимущество шаблонов - это удобство настройки. Они подходят для начинающих пользователей, которые испытывают трудности с ручным прописываем запросов.
    По сравнению со стандартными компонентами CODESYS - опрос через шаблоны медленнее и занимает больше ресурсов контроллера.
  4. #344
    13,704
    Открыли продажи модификации ПЛК210-04 - с универсальными аналоговыми входами (обычными, не быстрыми - быстрые будут в модификации ПЛК210-05):
    https://owen.ru/news/new_plk210_04
  5. #345
    Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
    Параметры:
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
    отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?
  6. #346
    10,620
    Параметры:
    Два варианта, в данном случае для eth0:
    Постоянный
    vi /etc/sysctl.conf
    net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
    Временный (до перезагрузки)
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/disable_ipv6
    так не помогает?
  7. #347
    13,704
    Лучше через Web-конфигуратор отключите (Сеть - Интерфейсы - Нужный интерфейс - Изменить - вкладка Дополнительные настройки, после редактирования нажать внизу кнопку Сохранить и применить).
  8. #348
    так не помогает?
    Мне нужен постоянный вариант. И он не работает. Не отрабатывают параметры в /etc/sysctl.conf при загрузке. Если дать команду sysctl -p в консоли, то применяются до перезагрузки.
  9. #349
    Пробовал, но
    [root@plc210 ~]# ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:1e:0a:00:6f:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e61e:aff:fe00:6f8d/64 scope link
    и продолжает слушать
    tcp 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 3394/dnsmasq
    tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2085/dropbear
    Model
    OWEN PLC210-02
    Serial Number
    84173200332099718
    Architecture
    ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Firmware Version
    plc210 1.2.0721.0832
  10. #350
    13,704
    Принято, я уточню этот вопрос.
    Напишите, пожалуйста, какие проблемы создает включенный по умолчанию ipv6.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
