Добрый день, форумчане.
Подскажите, быстрые входы и выходы в ПЛК210 работают исправно?
Отвечают заявленным характеристикам?
Есть ли известные ограничения?
Не могу понять, ни разу при прошивке плк через флешку, ни издал ни один звук.
Хотя по инструкции должно быть однократный писк в начале, и трехкратный в конце.
Проверял на 4 плк.
Так и должно быть или что то не так делаю?
У меня пикал и программа нормально заливалась на последней доступной сейчас прошивке
А я вам про программу пишу. Прошивать не помню делал или нет. Через web точно прошивал. Флешка 2Gb подарочная Овен с их логотипом.
ни где не могу найти SDK для сборки своих пакетов под openwrt..
Ни кто не подскажет как собррать под этот проц и ОС?
Всем добра!
Расскажите про модули ввода-вывода серии 210. Слышал, что там какая-то особенность есть с их опросом и поэтому реально их не получается опрашивать очень часто. Хочется понять что там за ситуация с этим. Решил отловить нажатие кнопки (допустим комнатный выключатель света) на DI, но если ее нажимать с обычной для среднестатистического человека скоростью, то нажатие очень часто не отлавливается, приходится зажимать кнопку и ждать некоторое время. Понимаю, что моя задача решается через счетчик импульсов, но хочется разобраться в причинах. На текущий момент модули опрашиваются в цикле шины MainTask, с интервалом 20 мс и по логике (моей) я должен получать "свежее" состояние входов модуля каждый 20 мс, но этого, видимо, по каким-то причинам, не происходит.
Кстати, еще момент попутно. В конфигурации модуля есть параметр "Минимальный период опроса", с описанием "опрашивать регистры с циклическим типом опроса не чаще, чем раз в указанный период" и минимальным допустимым значением 20 мс. Я правильно понимаю, что речь идет о периоде задачи цикла шины? У меня изначально у MainTask стояло 10 мс, думал, может в этом причина, поменял на 20 мс - лучше не стало. Объясните смысл этого параметра, мне он непонятен....
