Страница 188 из 418 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 4179
  1. #1871
  2. #1872
    Адрес под указателем должен быть четным.
    Спасибо. А где взять эту инструкцию?
  3. #1873
    В принципе, да - тексты сообщений тогда можно будет набить в регистры с экрана (через элемент Текстовый ввод) и в нужный момент копировать их в регистры таблицы.
    Но, как мне кажется, это будет более неудобным, чем использование макросов.
    Не много не разобрался с макросом этим.
    Нужно оставить столбцы Время и Событие. Сейчас при удалении столбцов, отображение выводится какое-то хаотичное.
    Что нужно удалить/откорректировать, чтобы удалив 2 последних столба в таблице, алгоритм работал правильно?
  4. #1874
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Всем привет!
    Добавил на экран СП310 индикатор регистра PSB51: "Ошибка связи для порта PLC". Хотелось также записать это событие в историческую таблицу, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку каждые 6-7 сек. данный бит включается примерно на 200-300 мс. и записей слишком много
    Изменение настроек скорости, четности и т.п. (естественно с обоих сторон) ничего не изменили.
    Подробности: RS232 ModBus RTU, панель мастер: СП310P -> ПЛК 110-30 [M02]; кабель 2,5 м, неэкранированный.
    Собственно вопрос: это нормальное поведение для бита PSB51 или есть какая-то проблема в моём проекте?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 08.10.2020 в 14:19. Причина: Уточнил параметры связи
  5. #1875
    13,864
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Судя по поведению бита - у вас в проекте панели некорректные настройки опроса (несуществующие Slave ID, адреса регистров и т.п.).
  6. #1876
    15.05.2015
    20
    Таки "Да": сбился при подсчете бит Благодарю за помощь!
  7. #1877
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Операции
    И снова здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: нужно в СП307 сделать что-то вроде дросселя, чтобы однократное нажатие вызывало изменение переменной на опр.величину, а удержание кнопки - постоянный рост этой переменной:
    Пока сделал на кнопке "Операции с данными", но она делает операцию только при нажатии, а удержания "не понимает".
    Получается нужно через кнопку управления битом и модуль в ПЛК... И вроде был такой модуль в какой-то библиотеке CodeSys, с настройкой задержек и т.п. только не помню: в какой и как называется?
  8. #1878
    13,864
    Библиотека OSCAT Basic, ФБ Tune или Tune2.
  9. #1879
    Всем привет. Реализовываю обмен данными между ПЛК 210 и панелью сп310 через TCP IP, но когда загружаю проект в панель, любой, даже не касающийся данного проекта, панель отказывается нажимать на переключатели и вообще выполнять какие-либо действия, просто происходит звук нажатия, после которого тапнуть по экрану представляется возможным через сек. 5, хотелось бы узнать, что не так делаю. Собственно всю настойку и пробный вариант из видео 11 о таком методе обмена тоже пробовал, и такая же история.
  10. #1880
    13,864
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post341168
    Ответов: 30
