Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Teslascada-ПР200
  1. #41
    02.02.2009
    21
    Всем огромное СПАСИБО, пытался найти кнопочку благодарности, не получилось.
    Вчера спалил драйвера шагового двигателя TB6600-1, причины не нашёл, работали, работали, а потом дым пошёл, поставил другой марки,
    час, полёт нормальный.
    А с тем, либо заводская недоработка (не нравится мне прижатие микросхемы к радиатору), либо описание настройки тока.
    Последний раз редактировалось Boroda; 17.07.2017 в 10:38.
  2. #42
    02.02.2009
    21
    Это не всё, это уже конкретно по ПР200.
    Написал пробный проект, создал 2 экрана, всё работает.
    Начал помаленьку собирать макросы в рабочий, создал 2 экрана, на ПР200 ни одного, удаляю один, всё OK.
    записываю пробный проект, всё OK.
    Почему?
  3. #43
    to Boroda: Соединял ПР200 и TeslaScada с помощью wi-fi модуля от rovki. Помучился конечно (были вопросы к scada) так как клиент на iOS. ИМХО для android родная Kascada более проработана с инженерной точки зрения. Будут вопросы пишите.
  4. #44
    Почему?
    У экранов имена одинаковые или разные были?
  5. #45
    Здравствуйте!
    Вопрос по работе TESLASCADA.
    Реализованная схема работы следующая: ОВЕН ПР200 --- ШЛЮЗ ПМ210 --- owencloud --- TESLASCADA opc ua.
    Опрашиваю несколько переменных формата int и float. Параметры OPC в соответствии с рекомендациями инструкции (opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843, Basic256Sha256, Sing and Encrypt)
    При включении проекта в десктопной версии на windows проект работает, а при запуске на iPhone появляется «Ошибка. Нет соединения с сервером».
    Ранее мне отправляли проект teslascada, работающий с демо-достопум к облаку. В полях политика и шифрование стоит none и none вместо рекомендованных «Basic256Sha256, Sing and Encrypt». Этот проект тоже работает на десктопной версии, но не работает на айфоне (ошибки соединения с сервером нет, но вместо значений- пустые поля). При этом изменение политики и шифрования на «Basic256Sha256, Sing and Encrypt» не влияет на работоспособность.
    Вопрос в следующем:
    1. какие настройки необходимо ставить в teslascada для подключения к owencloud?
    2. будет ли работать teslascada на андроиде и ios с owencloud?
    3. Можете порекомендовать какуюнибудь другую мобильную скада, работающую на ios и андроид с протколом OPC UA?
  6. #46
    Цитата Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос в следующем:
    В TeslaSCADA почему не обращаетесь, у них и форум и техподдержка есть ? Сайт у них просто замечательный.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.10.2020 в 15:09.
  7. #47
    В цепочке "ОВЕН ПР200 --- ШЛЮЗ ПМ210 --- owencloud --- TESLASCADA opc ua" 75% - средства от производителя ОВЕН. 25% от TESLASCADA. Достаточно ли Вам информации для понимания причины моего обращения на данный форум?
    В первом предложении у вас звучал вопрос или утверждение?
  8. #48
    Доброго времени суток Всем!
    Являются ли проекты созданные в среде TELESCADA2 тиражируемыми. И может ли ранее созданный проект перенесен на другой типовой объект, с минимальными элементами адаптации и “привязками” на новом объекте.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
